Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
prototypen
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av prototypen »
Hej på er igen.
Det har varit lite snärjigt, har en del jobb fortfarande kvar sedan fjolåret så jag har inte hunnit uppdatera
Som sagt jag var i Norrköping och fikade hos Purre, det kan ju alltid vara trevligt att ha en bild av honom så jag tog en, den blev lite dålig men ni känner säker igen honom.
Sedan har jag varit i Danmark och de kan man ju tro att det är ganska likt Sverige men elen diffar en aning. Jo det pratar lite konstigt också.
Vägguttagen är mycket värre än de vi hade för 20-30 år sedan med väldigt grunda brunnar. Danskarnas är välvda åt "fel håll". Det är dammsugarkontakten (stövsauger, eller hur det stavas) som nästan är iproppad.
Det här är väl en lite äldre installation där jag bodde.
och det var inte bara på ett ställe.
Som ni ser på bilden så verkar de haft stickproppar som varit rektangulära och då var naturligtvis skarvsladdarnas uttag också rektangulär men så kommer man med en Schucko.....................
så då måste man modifiera skarvsladdens uttag, jag säger då det...
Skyddsjord är ju bra, det tycker i iaf i Sverige.......
Det är ju lite pilligt att modifiera en ojordad schuck så den går i ett jordat uttag, i Danmark behövs bara en stor avbitare.
Till deras försvar så var det ojordat i andra änden men däremellan........
Såg sladden ut såhär, men den finns inte mer, den "försvann".
När vi är inne på jordat, importen från andra länder ställer till problem, detta hittade jag i kyrkans storkök.
Elektriker sa att det SKA vara en adapter mellan, men vadå, proppen går ju i IAF och kaffebryggaren fungerar ju, det är samma stiftavstånd.
ALLA vägguttag har strömbrytare och de är oftast enkla, jag såg ett dubbel då naturligtvis med dubbla strömbrytare.
Ett litet elände då prylarna dessutom har egna strömbrytare, vilken är avslagen (väggutagens brytare är alltid åt samma håll)
Vägguttagen KAN man få utan strömbrytare men det var visst beställningsvara, shucko.......... ehhhh vad är det??????
De har även betydligt mindre dosor till strömbrytare men elektriker erkände att det var lite knåpigt att koppla när det var så trångt.
Gatubelysningen hade vissa likheter med de utomhusinstallationer vi hade för många många år sedan, gatlamporna hängde i blanktråd
Nåväl, alla vet ju att Sverige är bäst men inte på att göra kabel
En dryg vecka räckte för mig.
Protte (Jag förstår att IceCap flyttade från detta dejlige land)
prototypen
Jag har lite mer om Danmark, helt oelektrisk.
Ibland, egentligen ganska ofta, faktiskt flera gånger om dagen så blir man nödig och så går toadörrarna inåt. Man kan ju tro att det är bra om man har brådis men är det då en liten toalett så får man klämma sig mot väggen och försöka runda dörren. Handikapptoaletten hade utåtgående dörr men varför inte köra med det på alla?
De är medvetna om språkskillnaderna och skrattar när svensken säger att det låter som att ha en het potatis i munnen. Danska på lite håll, vi jobbade utanför ett kontor så låter det likt tyska. Kan ju bero på att Danmark är som en böld som vuxit ut från Tyskland. Jo den sprack så det bliv lite öar också.
När vi är inne på potatis, det var "mat i kyrkan " en söndag så det bjöds på inlagd sill...... men ingen potatis. Det var ju ingen höjdare.
Det var coleslaw i stället för potatis. Ingen sallad (typ tomater, majs ärtor,gurka) serverades heller.
Det var ingen sallad på matstället tvärs över torget heller.
När vi nu är inne på mat, jag sa till prästen att det såg ut som en marängbotten han hade runt halsen, vilket han höll med om.
De svenske prästerna är betydligt diskretare.
Nåväl, när man sedan är färdig kan man ta bussen och de hade så otroligt praktiska busskurer.
Det kunde vi ju importera.
Något jag inte begrep vitsen med, bilarna har vita skyltar baktill men hänger de på ett cyckelställ så hänger det en röd skylt bak
Protte
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kanske det ligger lite i det som Eddie Meduza sjöng om? :D
https://www.youtube.com/watch?v=efQLSyQQEOM
prototypen
Jag var i Hammarö kyrka och blev lite misstänksam att det låg isolering runt råttgiftskartongen.
Det är ju inte ovanligt att de bygger bo med RockWool (jodå det bekommer dem inte att det skulle vara stickigt och klia utan de trivs bra)
Men lite misstänksam var jag så jag öppnade råttgiftet, och se där, de har ätit upp giftet och inrett med isoleringen.
Vad man kan hitta i orglar.
Protte
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Man kan tycka mycket om Danmark, men de ligger inte mycket sämre till än Sverige map statistik för elolyckor.
Däremot fastnar sällan olyckor pga taskiga kopplingar i hemmet i statistiken då de ansvariga myndigheterna inte ansvarar för den statistiken.
Och de bilderna Prototypen visar kanske är just den typen av olyckor
Orglar med vansinneselinstallation är nog att betrakta som arbetsmiljörelaterat då arbetsgivaren verkar ta till högre makter för att undvika olyckor...
blueint
Inlägg av blueint »
Apropå kortet på sidan 8 så verkar det vara en Z80-kompatibel historia:
http://www.cpu-world.com/CPUs/NSC800/index.html
Seroster
Inlägg av Seroster »
Bygga bo i lådan med råttgift var ju bara för vackert =P
blueint
Inlägg av blueint »
Den slutgiltiga förolämpningen ;)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Hmmmm... min anledning till att flytta till Sverige har inget med det danska elsystem att göra! Jag medger dock villigt att svenska uttag osv. är mer logiska och säkrare och helt enkelt mer moderna.
Min orsak var att jag ville bort från det jobb jag hade då (yrkesmilitär radartekniker) pga. chefer med "begränsat koll". En officer berättade en gång för mig: "Den som gör mycket gör många fel. Den som gör lite gör få fel och den som inte gör något gör ingen fel heller. Gör man ingen fel blir man befordrad. Det var så jag blev officer." (översatt men annars citering)
Jag var utstationerat på Bornholm, det enda ställe i DK där det finns klippor! Samtidig är det den skogrikaste kommun i DK och jag lärde snabbt att jag behöver skog, klippor och vatten för att må bra. Jag minns fortfarande mina ensamma fridykningsturar på en 45-60 minuter åt gången i 13°C vatten ut för Hammershus ruin, var ofta så avkyld att jag inte kunde stå eller gå - men vackert var det.
I skogen jag bodde i (förläggningen) fanns det en trädgård från ett rivet hus, massor av mycket goda äpplen, hasselnötter, körsbär, hallon, björnbär och krusbär, alla gamla sorter med kraftig smak. Jag var tydligen den enda som kände till detta och kollegorna bad ibland om äpplen ifall jag hade tid. Jag brukade då plocka ett par matkasser <fulla> och ge dom, ganska populärt!
Resten av DK är ju platt som en pannkaka (högsta naturliga punkt är Møllehøj, Yding Skovhøj, Ejer Bavnehøj og Lindbjerg som alle er 170 m.ö.h. + lite varierende cm, gissa varför DK inte har utförsåkare i världsklass). Sedan existerar det ingen klippor alls i resten av DK och att stanna kvar på Bornholm ville betyda att jag som bäst kunde laga kopieringsmaskiner eller lantbruksredskap.
Det var inte lockande.
Mitt resonemang var: Politikerna är precis lika korkade i DK som i Sverige, det sociala säkerhetsnät precis lika ihåligt och folket precis lika korkat - och trevligt - MEN i Sverige finns det allemansrätten, en underbar natur samt klippor, vatten och skog så man kan bli tokig! Och ja, jag utnyttjar det, mest under sommaren!
Och folket då? Svensken och dansken skiljer sig lite faktisk! Här i Värmland har de den missuppfattning att folk från DK är gemytliga och roliga, det har jag utnyttjat till max. En dansk är ganska lätt att få kontakt med - men då en ytlig kontakt (bekant-lagret). Att komma in till kompis-lagret är inte alls lika lätt!
Svensken däremot är mer reserverat - men når man väl kommer till kompis-lagret blir man mer eller mindre adopterat av hela familjen!
Jag har inte många kompisar här, dock ganska många för att vara autist! Men dom jag har har hjälpt mig fysisk, ekonomisk och emotionellt när det sket sig, jag vill även passa på att tacka ett par forummedlemmar för stöd genom tiden.
Sverige är ett underbart vackert land - men det är lätt att bli hemblind. Skåne har väl sin charm men för mig är Skåne = DK med fel språk. I min uppfattning är Sverige som vackrast från botten av Vänern och norrut - men i hela Sverige gäller det som i alla länder: behandla folket vettigt och med respekt - och det kommer tillbaka! Har testat detta i DK, Sverige, Norge, Japan, Egyptien och England och det fungerar perfekt.
Så ni svenska som läser detta: Var stolta över er land - och ha klart för er att ni inte är bättre eller sämre än andra folk, det är bara de olika punkter som skiljer men i allmänhet är alla befolkningar hyggliga människor.
Och Värmland är vackert!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Tack för jämförelsen mellan Sverige/Danmark och svenskar/danskar! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
prototypen
Snabbkurs i Danska, att säga Tuborg og Carlsberg med rätt betoning. Sedan klarar man sig.
Protte
colliman
Inlägg av colliman »
Pappa va dansk.
Tillbringade mycket tid där under barnåren.
Den gemytlige dansken är lika sann som Swedish Sex, dom har ju så fina svordomar, pisserøv mfl.
Men nog är dom lite mer anarkistiska än vi lydiga svenskar.
Å så har dom god mat om än livsfarlig, frikadeller, hackebøff, smörebrød, flæskesvær..
Bra utbud på sprit, finns hos din lokala handlare, men stängt på Söndag.
Vill någon fördanska sitt hem elektrisk så har jag en låda Danska brytare.
Där går det att läsa i vilket land dom är avsedda för.
Fick lite nostalgi hoppas ni ursäktar utfallet.
Annars har jag väntat på lite fina bilder från prototypen, det är alltid lika kul att se hur det ser ut och ändå fungerar.
Tack för att du stillade min längtan. :roll:
C-man
prototypen
Det har varit dåligt med uppdatering pga att det är mest nybyggen på gång och då blir det "modern" installation.
MEN detta är lite äldre, ursprunget från 50-talet sedan lite mer och lite mer och till slut så blir det så här.
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Men vadå? Det där är väl helt normalt? :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Haha, det enda jag inte förstår är att man lagt så mycket arbete i att få ihop det där, istället för att byta emot ett tillräckligt stort grenuttag. :humm:
