fräsa jättehård ekskiva
Sitter och fräser i en jättehård ekskiva.
Lyckas inte få till någon bra mix på spindelhastighet / matning, det blir varmt som bara den.
började tillochmed brinna i spånen ;/
nån som har någon idé?
Machinist calculator säger inget om trä, och hittar väldigt lite info på nätet i allmänhet om trähastigheter.
Vet nån en bra guide kanske?
Re: fräsa jättehård ekskiva
det är en vattenkyld kinaspindel på 800w
fräsbitten är en 6mm hss 2 skärs
- tecno
- Skype: tecnobs
Kör med litet ingrepp och högsta matning, lyssna på varvtalet så att det inte sjunker dvs om så minska matning.
Vad har du kört med hitintills för skärdata?
Får du tjocka spån eller damm? Damm tyder på alldeles för låg matning.
Är verktyget du använder gjort för trä eller alu? (Både trä och alu, samt vissa andra material) kräver riktigt vassa verktyg. Ett verktyg gjort för stål är inte alls lika vasst, och använder man ett sånt för trä eller alu kommer värmen som ett brev på posten.
2mm skärdjup, svårt att säga spindelhastighet, jag vet inte om det som står på vfdn stämmer, men jag började med max hastighet, och då stod det 11000 så det är väl inte helt omöjligt att det stämmer, matningen körde jag 300 mm/min men den sänkte jag sen för det började ju som sagt brinna.
så matningen skall alltså ligga på max som den klarar? och spindelhastigheten bör i hårt trä vara?
tack för att du hjälper till! blev lite orolig att jag skulle skada spindeln, så jag körde nog på lite för klent, kan vara det som var problemet. tyckte maskinen vibrerade så mycket och ville inte skada lagren i spindeln.
Jag fick massa damm, så det var nog som sagt alldeles för låg matning
fick fräst färdigt biten tillslut iallafall =)
Att sänka matningen när det börjar bli varmt är precis tvärtom mot vad man ska göra
Även vibrationer och glapp brukar minska av att man höjer matningen, eftersom man belastar maskinen lite hårdare.
11krpm och 300 mm/m är alldeles på tok för långsam matning, dina "spån" blir runt 1.5 hundradel tjocka, skäret skär alltså knappt, det filar/slipar snarare. För det varvtalet borde du ligga på MINST 1000 mm/m, det dubbla vore helt ok om maskinen är stabil nog.
- Krille Krokodil
Google lite på efter fräsar för trä så lär du hitta skärdatarekommendationer.
Har inte kört mycket trä men kan inte tänka mig att man skulle ligga under 0.1 mm per tand i matning, det blir 2200 mm/min för dig.
- frownlayer
11000 varv låter lite går det öka så gör gärna det. Och när det gäller ek så borde man köra hårdmetall istället för snabbstål.
I see, jag har varit alldeles på tok för feg helt enkelt, jag tror jag måste köpa lite bättre stål också, dessa jag fick med maskinen verkar inte vara så vassa som man kunde önska.
hss är mer för alu/stål då om jag fattat det rätt eller?
En fräs för aluminium, gärna en större diameter om du kan ha det för att får längre spån.
Ju vassare desto bättre.
Din VFD skall visa rätt hastighet på spindeln. Fick justera inställningar i min, för den visade bara ca halva faktiska hastigheten på displayen.
/// Marcus
/// Marcus
- frownlayer
Sen ska fräsen vara anpassad för trä. DVS många grader positiv skärvinkel.
Jag kör 90% trä i min fräs och köper verktyg från http://www.toolstoday.com/ eller www.toolbox.se (CMT-verktygen)
Kört med som minst 3mm spiralfräs i Ek från CMT utan att de gett efter eller dåliga resultat.
Har du några pinnar från http://www.toolstoday.com/ du provat och kan rekommendera? Jag är sugen på att köpa några billiga raka 1/4" skaftfräsar, men frågan är ju om det är värt tid och pengarna att köpa från us
