Klarar ett 950 VA elverk driva en 450 W borrmaskin?
bojoh
Inlägg av bojoh »
Hej,
Jag behöver köpa ett elverk för att driva en borrmaskin. På borrmaskinen står det 220V 450W 2.1A.
Jag funderar på ett litet elverk 240V 50Hz med Max effekt 0,95 Kva och kontinuerlig effekt 0,7Kva
Och nu undrar jag om det här lilla elverket kan tänkas klara av att driva min borrmaskin eller om jag behöver ett kraftigare elverk ?
Jag behöver använda borrmaskinen vid en sommarstuga som saknar el ? Så
Anledning: var: ELVERK
Icecap
Re: ELVERK
Inlägg av Icecap »
Köp en inverter istället om det inte är i timmar åt gången du behöver använda borrmaskinen.
Med en inverter kan du köra på bilbatteriet, låt bilen köra tomgång under jobbet.
Kallas även "växelriktare" och ett exempel är Biltema 31617 till 1299:-, Clas Ohlsson 32-8562 till 1299:- eller Kjell & Co(ssorna) 44021 till 999:-.
Jag hävder inte rörande kvalitet eller liknande men jag har en känsla av att det totalt sett är bättre med en inverter och en bil än ett skraltigt elverk. De små elverk brukar vara ganska kassa och sörpla ganska mycket bensin.
Är det "lite lagom" du behöver borrmaskinen kan ett par fritidsbatterier, ett solpanel och en inverter vara en riktig bra lösning. Räcker laddningen inte till kan bilen träda in, då får du "hybrid-sommarstuga". Solpanel + fritidsbatterier kan sedan användas i sommarstugan till "det dagliga" så den investering är värd pengarna.
SM7CZR
Re: ELVERK
Inlägg av SM7CZR »
FormerMazda
Re: ELVERK
Inlägg av FormerMazda »
Det elverk du skriver kan förmodligen klara av din borrmaskin, men en gissning är att borrmaskinen intermittent kan ta en hel del mer och då kan ju elverket trippa.
Generellt brukar man köpa kraftigare än man behöver så slipper man störningar när man vill ha elen. Och mer effekt = mer nytta till annat sen.
Kipor är väl rolls royce i sammanhanget, dock dyrt.
Har du gott om plats och kan husera en större manick så vill jag tipsa om det jag själv använder:
http://www.jula.se/elverk-spg-2500-2-kw-740028
Billigt, men levererar vad det lovar, relativt bränslesnålt och ganska tyst för vad det är.
Summerat: fundera på om du kan tänkas behöva elverket till nåt mer när hålen är borrade, handla efter det behovet sen, annars är det billigare att köpa en vettig batteridriven maskin. :wink:
Re: ELVERK
Nja kipor är väl mer en BMW, Rolls Royce är Honda :)
Icecap
Re: ELVERK
Inlägg av Icecap »
Vill TS senare ha tillgång till el i stugan (laddning av mobiltelefon, laptop och/eller lite belysning) är solpanel med en ackumulatorbank direkt grejen. Sedan finns det många faktorer som kan slå till elverk eller bilkraft, om det t.ex. är "omöjligt" att få bilen fram till stugan är det ju uteslutet och då kan elverk vara grejen iom. man kan ha ganska mycket energi med i en dunk.
Men elverket drar 0,65 l/t och en något så när modern bil på tomgång ligger väl inte speciellt långt ifrån detta. Så mitt råd är att tänka lite framåt, jag antar kallt att "borrmaskin i sommarstugan" betyder renovering och/eller ombyggning och den ekonomiska frågan är då: vad kommer sedan?
Kommer det att betyda att "inbyggt ström kommer att vara guld värd"? I så fall är det inget snack: solpanel + ackumulatorer! Lägg till en inverter och saken är biff.
Är det omöjligt att få fram bilen till stugan? Då är ett hanterbart elverk grejen! Även då kan det löna sig att fundera lite:
* Är det under några helger framåt som det ska jobbas intensivt? Då kanske det kan löna sig att hyra elverk under de helger och sedan tänka solpanel + ackumulatorbank.
* Är det bara en borrmaskin som är aktuell - eller kan det bli mer handverktyg som suger mer effekt?
gOry
Re: ELVERK
Inlägg av gOry »
Meduza skrev:Nja kipor är väl mer en BMW, Rolls Royce är Honda :)
Hur går de ihop när BMW äger och tillverkar Rolls Royce? :humm:
bojoh
Re: Klarar ett 950 VA elverk driva en 450 W borrmaskin?
Inlägg av bojoh »
Tack för svaren, jag fick ju flera intressanta alternativ att ta ställning till. Just nu känns det som Kiporverket kan vara det bästa alternativet för mig. Bor i lägenhet med altan och hade ett längre strömavbrott för ett tag sedan.
Och det verkar ju som att Kiporverket också kan var lämpligt att driva tex dator och frys i nödfall.
Växelriktare har ju också sina fördelar, som kan vara värt att fundera vidare på, kan ju vara bra att installera en i bilen.
xxargs
Re: ELVERK
Inlägg av xxargs »
Det finns ingen stöddigare 12-volts laddare än bilgeneratorn - en modern bil ligger på över 100 ampere idag.
Nätansluten borrmaskiner är väldigt fula laster iom. stor startström eller tryristorstyrning på halvvågsbasis så det kan mycket väl få en inverter och en klenare inverter-elverk att trippa och börja tjura och det fungerar inte.
En sak att tänka på är att det inte är alls säkert att det går att köra med tyristorstyrning som varvtalsreglering i typisk elborrmaskin om maskinen matas med fyrkantvåg (står 'modifierad sinus' på kartongen till växelriktaren) - tyristorstyrning baseras på att det är sinusvåg på strömförsörjningen.
Kör så mycket det går med batteriborrmaskiner och behövs det håltagning i betong/sten - hyr en batteri-Hilti på en maskinuthyrningsfirma då en sådan är 100 ggr bättre än vilken el-slagborrmaskin som helst En inverter från bly-batteri eller inverterelverk laddar sådana borrmaskinsbatteriet mycket enklare än att driva el-borrmaskinen direkt.
Om möjligt bör man ha åtminstone en mindre sinusinverter i 300 - 600 Watt klass för den mer kräsna elektroniken, och så kan man kör en större 1000 - 2000 fyrkantvåg-inverter om man skall driva spisplattor eller bygghalogenlampor.
Batteribank med solpaneler med batteriregulator fungerar bra om man håller elkonsumtionen låg med 12V LED-belysning mm.(om möjlig dimmbara, vilket spar mycket ström när man inte behöver max ljusstyrka), till detta bör man komplettera med en 12/230V- (sinus)inverter för små-el - dock man bör kolla dess tomgångsförbrukning då den kan vara ganska hög och ev. väljer modeller som känner av om något är påslaget på 230V-sidan och annars går i standby. Är man smart så ser man till och har en genomföring till utsidan av huset och grov kabelarea så att man med startkablar kan koppla till bilen för snabbladdning av batteribanken (obs håll reda på polariteten + mot + gäller) om man förbrukar väldigt mycket mer ström än vad solpanelerna orka ge - glöm dock inte batteribrytare modell båt/traktor för att bryta strömmen till utsidan.
Och som folk redan sagt, en bensinbil kanske drar runt 1 liter i timmen i tomgång, den är tystare och ger mycket renare avgaser än någon elverk, det som man kanske måste fundera på är att om bilgeneratorn skall ladda fullt så vill man ha lite högre än tomgångsvarv - ibland räcker det med att slå på AC så att motorn håller sig något över 800 rpm istället (dock med högre bränsleförbrukning då AC drar en del) än 600-800 rpm som annars är ganska normal tomgångsvarv numera
Avlagda UPS för datorer är bara att glömma då somliga kan inte starta utan nätspänning, andra är bara gjord för kort drifttid och blir överhettade om man koppla in större batterier än de medföljande batterierna och dom med kontinuerlig växelriktarfunktion drar ganska våldsam med tomgångsström och har ganska dålig verkningsgrad rent allmänt samt för oväsen av fläktar och annat.
En sak att titta på är också kyla, för dryck och matförvaring - har man tillgång till jordkällare eller liknande sval plats så är det bara att gratulera - annars hamnar det snabbt högst på dagordningen (typ när första matkassen kommer in genom dörren) efter att man fixat värme, sova, lyse och matlagningsställe.
Glöm peltier och termoelektriska kylboxar - dom tömmer ett 100 Ah 12V batteri per dygn, glöm avdankade fristående halvhöjds kylskåp då dessa behöver en simusinverter på > 800 Watt för att över huvud taget starta och dom är heller inte byggda för att vara energisnåla utan kompressorn på 85 Watt (oftast Danfoss TL2A) går ca 30% av tiden dygnet runt + förlusterna i växelriktaren både under drift och tomgångsförlusterna när kompressorn står still. - frysbox, glöm det om du inte tittar på sinusväxelriktare i runt 2 kW-klassen för att klara startströmmen då en sådan kompressor ligger runt 230 Watt och också går med 30% drifttid
kyl och frys, speciellt de lite äldre modellerna med resistorstart bygger helt på att elnätet kan leverera mellan 7 - 30 ampere utan att sjunka för mycket i spänning i startögonblicket och kan inte växelriktaren leverera det så startar inte kompressorn. Startmetoden är sjukt ineffektiv och sätter stopp om man skall försöka starta med alternativa elkällor som inte kan leverera särskilt mycket ström. en sinusväxelriktare brukar kunna ge mellan 1.5 till 1.9 ggr sin märkeffekt i startström - sedan är det lite olika på modeller ur dom reagerar om det är överlast och för det mesta brukar dom sätta sig i ett hörn och tjura...
när det gäller elverk med riktig generator så är dom strömbegränsade automagiskt vilket också kan ge olika effekter när det skall starta kyl och frys - det kan fungera om kompressorn har relästart och ligger dragen tills kompressorn varvat upp men fungerar inte om den har PTC-start och PCT nyper och startlindningen blir strömlös inom kvarts sekund vare sig kompressorn hunnit starta eller inte - utan ström i startlindningen så startar inte kompressorn...
Välisolerad större kylbox (utan peltiere då boxar med peltier-kyla har ofta väldigt undermånlig isolering i själva boxen och dess lock) och kyld med isklampar kan gå om man kan fylla på med nya frysta isklampar var och varannan dag
Alternativen är gasolkylskåp eller en kylbox med 12/24 Volt kompressorn - även ganska liten sådan typ 18 liter är guld värd i jämförelse med att inte ha något alls och går typiskt 4-5 dygn på en 100 Ah-batteri med 0 grader C invändigt i boxen och 25 grader utanför.
Kompressorkylboxar är lite svettiga att köpa prismässigt - men att sedan kunna plocka ut en 0-gradig iskall dryck i värmen när man jobbar och sliter med tex renovering gör den värd varenda krona just då :-) Dessutom klarar sådan box att kyla ned rumsvarma saker till 0 grader ganska snabbt vilket varken kylboxar med isklampar hanterar speciellt väl eller peltier-kylbox klarar över huvud taget.
Den jag har, Waeco CDF-18
http://www.waeco.se/%28S%28smg1ql524tai ... ne=&truck=
Valdes för att den är fortfarande bärbar och inte bara är flyttbar - är närmast outslitlig och agerar som dryckeskyl hemma när den inte är på resa och har varit inkopplad kontinuerligt med 230V/12V adapter i över 3 år och det finns inget som tyder på att den har blivit sliten eller gisten - den bara går, går och går. En kvalitet som man sällan ser numera med kinaimporterat skräp som kvalitetsnorm idag.
bojoh
Inlägg av bojoh »
Tja,då blev jag litet osäker igen, och kanske lika bra det.
Vad det gäller borrmaskin har jag en gammal trotjänare med slag från 80-talet och om den är tyristorstyrd eller ej vet jag ej, kanske det blir ett bättre alternativ att köpa en nyare modell av laddbar borrmaskin med bra battertid samt ett extra batteri, förslag på lämplig maskin välkommnas, finns det kanske laddare för borrmaskiner som går att koppla i bilens ciggarettändaruttag?
Eller är det en växelriktare som gäller. ( då kanske det går att koka kaffe i bilen på resor också ? )
Bilen är förresten också en gammal trotjänare från 80-talet ( snart veteran så det är intressant att hålla den igång ) och den har iallafall växelströmsgenerator.
Jag behöver köra med stålborste på bilen för att få bort rost och förbättra lacken, det är ju litet jobbigt att slipa för hand med smärgelduk.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det är så gammal bil så är generatorn bara på runt 65 - 80 ampere - men är det förgasarbil så är det lättare att ändra på tomgången till lite högre än på dagens helelektroniska styrningar
[nätansluten borrmaskin]
Om den varierar varvtal beroende på hur långt in du trycker knappen så är den tyristorstyrd - och brukar brumma och darra ganska mycket i 50 Hz när man kör på låg och mellanfart och först helt intryckt så går den på helvåg.
När du väl skaffat en batterimaskin så kommer din nätansluten bli liggande och bara användas ytterst sällsynta gånger.
Sedan vilken maskin du vill ha är en prisfråga - det finns billigare på biltema och andra gubbdagis men det jag har bra erfarenhet av är Panasonic borr/skruvdragare (tror den också hade slag) i dryga 2000:- klassen + moms medans Hitachis gröna maskiner skulle jag låta bli då momentinställningen inte går att låsa så att den blir helt stum och rappar när den blir sliten som när man skall borra upp hål i taken på elskåp för slanggenomföringar för fiber med kon/stegborrar i någon eller ett par mm stålplåt i 21 - 24 mm storlek (sådan hugger som bekant förr eller senare och det är då man märker om momentsläppet går att dra till helt låst läge eller om det rappar fast det är max draget - det sistnämda att det rappar är helt värdelöst om man konborrar plåt kan jag medela...) - panasonic borrmaskinen blir så het att man bränner på ventilationsluften ut vid den typen av jobb - men det pallar för detta och är så starka att man nästan vrickar handlederna av sig när det hugger om man inte ser upp...
litiumbatterier typ 14.7 Volt och högre helst och vill man inte vänta på laddning så köper man med ett reservbatteri - yrkes-borrarna så följer det nästa alltid med ett extra batteri i kitet och det är väldigt frusterande att sitta och vänta på att batteriet blir laddat om man bara ha ett batteri även om det går på 20-40 minuter eller så. LiIon-batteriern till skillnad från de äldre NiMh och NiCd-batterierna håller laddningen väldigt väl i långa tider - dock skall de inte långtidsförvaras fulladdade utan helst runt 40-60% laddningsgrad.
Av den anledningen så är laddarna nätanslutna (eller måste tas via inverter direkt kopplad till batteri och inte via en ciggarettuttag) då det är helt enkelt för hög ström för att köra via ciggarettuttag.
behöver det flera timmar till 14 timmar laddning med en liten väggadapter så indikerar det att det riktig snik-borrmaskin för privatkonsumenter och kvaliteten är därefter.
åk till järn/maskinhandel och känn på grejorna - vikt och balans, storlek, varvtal, momentsläpp och att den går att låsa helt, ev. slagborrfunktion (dock är det mycket, mycket bättre med en riktig Hilti om man har den typen av jobb och hyrs lämpligen då sådan maskiner ligger på 10 papp), om man kan dra till snabbchucken runt 13 mm borren ordentligt utan samtidigt flå händerna, kolla om det går att smyga med varvtalet etc. är det för blodigt prismässigt så blir det att kolla gubbdagisarna etc. för lite enklare maskiner.
kolla också typiska laddtider så det är goda indikatorer om det är yrkes eller konsumentmaskin - en yrkesman vill inte vänta på att batterier laddas utan skall vara hyffsad laddad och klar när batteriet i maskinen tar slut efter kanske 20 minuter eller så...
bojoh
Inlägg av bojoh »
Ja, då fick jag litet att tänka på.
Elverket på Jula verkade ju vara ett bra alternativ, men tyvärr har det utgått och verkar inte finnas kvar i någon butik i närheten.
Så det lutar nog åt att köpa en proffsigare borrmaskin med extra batterier.
Vad menas förresten med att elverket börjar " Trippa " ?
MiaM
Inlägg av MiaM »
För att slipa en hel bil är det väl ingen höjdare, men för att borra lite småsaker här och var så finns det tydligen fortfarande bra handborrmaskiner att köpa!
verktygonline.se/../handverktyg/trabearbetningsverktyg/handborr/drillborr/handborrmaskin.html
Jag har en liknande fast från anno dazumal och praktiska studier visar att det är inga större problem att t.ex. borra hål genom en (trä)husvägg för att dra kabel eller liknande.
En sånhär går inte att jämföra med en såndär värdelös handborr: http://www.blaelefant.se/sv/artiklar/ha ... frakt.html
Anledning: urltrim
