Byta rotationsriktning på symaskinsmotor
Fullärd
Inlägg av Fullärd »
Har skruvat fast en symaskinsmotor på min svarv, Emco Unimat 3 idag. Men den snurrar åt fel håll och jag kan inget om elektronik, så här är en bild på allt: http://i292.photobucket.com/albums/mm35 ... CF3130.jpg
Går det att byta rotationsrikting och i så fall hur då?
Bittämjaren
Re: Byta rotationsriktning på symaskinsmotor
Inlägg av Bittämjaren »
Ja det går att byta rotationsriktning, inte helt enkelt på en allströmsmotor men principen är enkel.
Statorns lindningsändar eller rotorns poler (kolborstar) måste byta plats på sina ändar.
Det är nog lättast att byta plats på statorns lindningsändar, tänk på att statorn består av 2 halvor som är seriekopplade med varandra så du får betrakta dem tillsammans som en enhet. när du har gjort detta så har du vänt på magnetfältet i förhållande till rotorn som då roterar i motsatt riktning.
Tillägg bild:
Att byta plats på trådarna som är anslutna på kolborstarna kanske är enklare trots allt.
