Elcykel modell kärrningaräser
Jag har blivit mer och mer sugen på en elcykel. Jag har inte cyklat över huvud taget på många år, då det helt enkelt inte har intresserat mig. Men nu har jag fått för mig att jag vill bygga en elcykel och utgångsobjektet har jag uppe på min garage vind. Nämligen en lagom rostig gammal kärringaräser:Tanken är att det skall synas så lite som möjligt att det är en elcykel. För enkelhetens skull så har jag tänkt mig framhjulsdrift med en växlad navmotor.
Efter att ha läst ganska mycket på Endless-sphere.com så har jag siktat in mig på en Q100 motor med KU63 controller.
Är det någon som har erfarenhet av Q100-motorn eller KU63 controllern?
Ska jag välja 201 eller 328 RPM?
Batteri blir en senare fråga, men vad jag förstår när jag läser på Endless-sphere.com så är denna kombination ganska tålig, och modifierar man controllern något så går det mata motorn med 48v utan några större problem.
Re: Elcykel modell kärrningaräser
Min första tanke är att det där inte känns som rätt cykel att starta med. Bara delarna som behöver bytas på den där kan kosta mer än en begagnad cykel i betydligt roligare skick. Tänk på t ex frambroms, du blir kanske tvungen att byta ut framgaffeln för att kunna montera en broms och då ska det vara rätt dimension och gänga på styrröret på den nya gaffeln, osv.
Underskatta inte tiden som går åt till att få tag på delar och montera dom heller. Om inte intresset för gammelcyklar är på topp så rekommenderar jag en cykel från blocket eller happymtb istället.
Jo intresset för gammelcyklar är just på topp
Ska jag bygga en elcyckel så ska den helt klart vara av denna modellen. När det gäller framgaffeln, så behöver den breddas, men frambroms tänkte jag inte ha. Det är ingen cykel som går 30km/h+ som jag är ute efter, utan något mer diskret.
Jag har byggt en, tog några timmar.
Batterier och styrbox ligger i systemkasse i korgen.
Fick böja till lite i gaffeln för att få plats med allt.
Bara fotbroms, det räcker för mig.
250w kit, typ det billigaste som finns.
Bytte bakhjul och kommer nu upp i ca 30km/h med 42v batterier.
Den går inte bra i backar.
Total budget ca 1700:-, hade cykeln, köpte motorn begagnad och batterierna från HK.
Hände det nåt mer här?
Funderar på att göra nåt liknande till min gubbaräser, är lite orolig om framgaffeln kommer palla det bara.
