Jag har en som frågat mig om det är svårt att få bättre täckning på sitt 3G modem.
Jag har funderat lite på ensån här. och sedan sätta dit något till den.
Men jag vill ju inte betala tusenlappar bara för att testa.
Är det någon som har tips?
Jag har funderat på om det finns någon billig modell på ebay, men jag hittar ingen med min kassa engelska.
Sedan funderar jag på att koppla in den i TV-uttaget, den borde kunna ta emot lite 900Mhz signaler.
3G antenn
- frownlayer
Re: 3G antenn
Kan man förbättra 3G täckning?
Det korta svaret på din fråga är: troligen.
Svaret är detsamma som på frågan:
Kan en ficklampa lysa starkare?
Frågan är meningslös utan någon vettig kring-information, och svaret blir inte mer begåvat än frågan.
Eller var det bara glad tillrop du ville ha, typ köp antennen xx, jag känner någon vars släkting köpte den och blev nöjd?
För ett mer korrekt och detaljerat svar behövs massor av information om allt, inklusive vad du själv kan, vad det får kosta och kanske viktigaste av allt, vad består nuvarande system av och i vilken miljö finns det nu, för det är ju det som kan förbättras. Basfakta såsom för vilken frekvens du avser förbättra signalstyrkan och i modemet avläst signal-status förutsätts. Är det signalnivån som är problemet eller finns lokala störningar? Är det bara ett allmänt önskemål om högre bandbredd? Är det ett konstant problem eller är signalen instabil? Har problem med överbelagd basstation uteslutits?
Vissa delar av möjliga förbättringarna kräver lite elementär radio-kunskap då det även kan inbegripa ingrepp i hårdvaran
Har man inte den kunskapen är sällan ett kompakt 3G USB-modem lämpligt nybörjar-objekt då resultatet lätt blir ett stendött modem.
Lite allmän information:
I de flesta fall, när man lyckas förbättra en inomhuslösning, beror den på att man byter antenn-position, oavsett vilket kråkbo som hänger på kabeln. Köper man extern monopolantenn, så ska den sättas på ett jordplan av metall om den överhuvudtaget ska vara märkbart bättre än en trådstump som antenn.
Medföljer antennkabel, är det förmodligen sämsta sorten som äter upp evt positivt bidrag från den externa antennen. Kontrollera och vid behov byt antennkabeln.
En kopplare är en nödlösning när det inte finns antennuttag, eller rätt kunskap att i efterhand direkt-ansluta en koaxial-kabel på kretskortet. Finns inte antennuttaget från början, så är det inte formellt tillåtet att göra egna interna anslutningar, men det är svårt att ställa till med någon direkt skada utan att samtidigt döda modemet. Ofta finns ett internt antennuttag eller åtminstone plats på PCB:t för ett uttag och då är det inte särskilt avancerad operation. Lite knepigare om man måste kapa bort befintlig antenn-ledare för att istället löda in kabel, eftersom impedanser kan påverkas och oavkopplade biasspänningar kan råka kortslutas.
3G opererar på flera frekvenser och för att inte göra antennen onödigt komplicerad bör man ta reda på vilken frekvens som nuvarande anslutning arbetar på.
Hur mycket behöver signalen förbättras? Det brukar finnas en signalmätare i modemet som kan avläsas i dBm. Testa genom t.ex. förflytta USB-pluggen mot masten tills önskat resultat erhålls, avläs sedan signalen på nytt.
På ett ungefär 5 dB förbättring kan du fixa med en inomhuslösning mha av en TV2 bordsantenn typ 3-elements Yagi, om frekvensbandet är 800-900 MHz.
Kaffeburkar bakplåtar och aluminiumfolie vikna på något fantasifullt sätt, gärna dekorerade med klädnypor, kan också fungera som antenner om man har tur. Längre USB-kabel kan ge modemet en bättre mottagningsposition. Bakom datorn är mottagningen som sämst och kan man stoppa in modemet i en ljus plastlåda och med hjälp av förlängd USB-kabel nå utanför huset kan det ge rejäl förbättring. Undvik nedköpet med antennkopplare och använd kortast möjliga antennkabel för minsta förluster.
Notera att evt plasthölje till utomhusdosan bör vara ljust eftersom många svarta plaster absorberar radiosignalen,
Används kopplare istället för direktkoppling av antennsignalen så tappas 3-5 dB av totala förbättringen men det kan också vara helt odugligt om inte kopplaren tar hänsyn till inre antennens utformning.
Behöver man större förbättring av signalen, 10 dB eller mer, måste en bra riktantenn användas, placerad utomhus.
Panelantenner eller Yagi-antenner finns på Ebay, men man måste veta för vilket frekvensområde. En sådan kan ge 10-15 dB förbättring om man inte sedan slarvar bort signalen med allt för dålig eller lång koaxialkabel. Varning att om prestandan uppges osannolikt bra relativt priset på Ebay, så är oftast så. Osannolikt alltså.
Det finns även antenner som täcker dubbla frekvens-band men oftast till priset av sämre funktion jämfört med antenner som är specialiserade på endast ett av banden.
Är det 1800 MHz så kan man hitta antenner som ger ytterligare några dB utan att de blir allt för stora att hantera.
Parabol och helixlösningar kan ge riktverkan över 20 dBi men då är det stora antenner.
Hög antenn-riktverkan innebär att antennen måste monteras stabilt och välriktat för att fungera även när det blåser.
Använda TV-uttaget är lite ospecificerat. Är det central-antenn eller om där finnns antennförstärkare går det inte eftersom det inte går skicka signaler baklänges genom linje-förstärkarna. Finns inget sådant och inte TV-mottagaren blir utstörd av att dela kabel med modemets sändare, samt att TV-sändaren finns i samma riktning som 3G-basen
, ja då kan det förbättra något om 3G-kommunikationen använder 8-900 MHz om även TV-antennen är avsedd för övre delen av gamla UHF TV-bandet, vilket många TV-antenner inte är.
Med stora avstånd blir signalen försämrad pga flervägsutbredning vilket för 3G begränsar max överföringshastighet. Starkare signal hjälper inte mycket då men en väl riktad antenn med små sidlober, fritt placerad, helst med optisk sikt till basstationen, kan förbättra överföringshastigheten.
Missade jag aspekter rörande ditt aktuella fall, var vänlig förtydliga frågan.
Re: 3G antenn
Jag kör med mitt modem utanför huset i ett lite större vp-rör som regn skydd. en 1meters usb kabel till routen innan för väggen bara. har nu 4G med 30-35Mbit ner och 10-15Mbit upp. Har ca 3km till mast.
Trodde inte att modemet skulle klara det med tanke på värme,kyla fukt mm men har haft så i 3 år nu (tidigare 3G)
/Peter
/Peter
rikkitikkitavi
Re: 3G antenn
När jag bodde i NL kunde jag inte få fast internetuppkoppling utan var förvisad till 3G modem, men det var svårt med mottagningen i gamla välbyggda stenhus från 1900-talets början så jag gjorde som Spunk, fixade en längre USB-kabel och monterade modemet utanför fönstret i en vattenskyddad plastburk med lite silikon som tätning för sladden.
Eftersom jag aldrig stängde av strömmen till routern var modemet alltid spänningssatt och det gjorde antagligen att fukten inte fick fäste, och de som varit i NL vet att det är mycket regn där...
Frånsett en överbelastad uppkoppling fungerade det utmärkt. Jag gjorde sedan om manövern med ett USB-Wifikort(g-bandet) med extern antenn, detta var på den tiden det inte var olagligt att tjuvsurfa i NL och folk inte visste vad WEP/WPA var för något. Tack "Big Mama" för ditt utlån av bandbredd (för de som undrar bodde jag i den delen av Rotterdam som det bodde många från de västindiska kolonierna...)
Jag fick dock prova lite olika ställen att sätta modemet ute på väggen.
Mao, ut med modemet i fria luften , det är det första man skall prova.
Jag upptäckte sedan med min hyresvärds tillstånd att modemet monterat takskägget (våningen ovanför) och en USB sladd längs ytterväggen att höjden ytterligare förbättrade mottagningen. Jag vet än idag inte var masten satt någonstans, ev. i Euromast (ca 100 m upp). Så lite höjd, eller fri sikt kan också vara bra.
