DC/DC converter LTC1983-5 Hur kopplar jag denna?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Behöver få +-5V till ett av mina projekt och jag tänkte använda mig av en wall wart som ger +5V och sedan denna DC/DC konverter.
Har läst databladet men förstår inte riktigt hur jag ska koppla denna och vilka typer och värden det ska vara på kondingarna.
Tycker databladet är lite rörigt då de pratar om olika värden och typer på kondingar samt visar olika kopplingsscheman som har olika kondingar.
Om någon kan rita ett enkelt kopplingsschema som visar en hel krets från +5V via alla kondingar, denna krets, alla kondingar på -5V sidan, så vore jag väldigt tacksam.
Kretsen jag ska driva med -5V drar max 30mA
Datablad:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1983fa.pdf
Tack för hjälpen.
superx
Re: DC/DC converter LTC1983-5 Hur kopplar jag denna?
Inlägg av superx »
Kör på det som visas på första sidan, d.v.s 10uF på in- och utgång, och 1uF för switch-kondingen.
Använd keramiska kondingar med dielektrikum X7R. Storlek, kanske 1206 för in och ut, och 0603 för switch-kondingen.
Detta tycker jag är rimliga värden, men det beror ju lite på omständigheterna. T.ex. vad som driver kretsen, hur långt det är dit och vad som händer efter.
hyperion
Tack för hjälpen.
Den ska mata -5V till en PGA4311 krets.
Vilken nominell spänning skall man köra på kondingarna anser du? Hittar ingen X7R 10uF över 35V däremot finns 1uF som 50V (På Elfa tittar jag)
superx
Inlägg av superx »
50V behövs inte. De kommer ju inte utsättas för mer än 5V (förhopnningsvis), men det är dumt att ligga för nära gränsen. Elfa verkar ha 10uf 25V, vilket säkert funkar bra. Mer än så ska inte behövas tycker jag.
För switch-kondingen skulle jag köra på minst 10V, men kanske ett snäpp till upp till 16V.
Om det hela ska mata en ljudkrets skulle jag filtrera lite extra. T.ex. med en sådan här BLM-ferrit från Murata i serie (efter 10uf-kondensatorn): 58-787-31
Och därefter någon elektrolyt kanske, eller en till keramisk konding.
hyperion
Tackar ödmjukast för din hjälp.
Man vill ju göra ett så bra jobb som möjligt och få en så bra produkt som möjligt i slutänden men det är en jungel av information och åsikter att ta sig igenom :)
En sak jag undrar när jag tittar i databladet för PGA4311 är att jag inte hittar kretsens strömförbrukning utan bara Iq och det är väl om jag förstår rätt, strömförbrukningen i "viloläge"?
Vill ju se till att tillförse PGA4311 kretsen tillräckligt med ström.
superx
Inlägg av superx »
Utöver strömmen i viloläge kan man ju gissa att den drar det som behövs för att driva det du lastar utångarna med. Så om utsignalen är 5Vrms och lasten är 1kOhm, så blir det 5mA till per kanal. Obs. jag har inte läst i databladet, så jag vet inte hur de specat strömmen du refererade till, men jag gissar att det är så här.
Den digitala matningens ström påverkas av hur mycket data man skickar, men det är säkert rätt försumbart.
hyperion
Ah såklart! :) De kan ju omöjligt veta vilken last man kopplar på kretsen.
(VA-) +1.25 till (VA+) - 1.25 står det i databladet så om jag då förstår rätt så blir det max p-p 7,5V men man kanske räknar från GND och då är det 3,75V
Max load man ska mata med denna krets är 600ohm
superx
Inlägg av superx »
Jag gissar att du borde räkna om det till Vrms och få ut strömmen med I = Vrms/Rload. Och sedan anta att hälften av strömmen dras från + och hälften från -.
