Fräsmotor
cazz
Fräsmotor
Inlägg av cazz »
Det mest vanligaste är ju en slipmaskin som man använder som fräs
Den jag tittade på är på biltema, enkel och billig
Lite synd att köpa ett dyrare kit som har massa tillbehör om man bara ska ha den i maskinen :)
Min fråga är igentligen hur högt låter era motorer, dvs när dom bara körs i luften (inte fräser)
Tittar man på faktarutorna så låter de en hel del.
Tänkte kanske byta ut senare mot en fräsmotor från Kina för de ska väll vara lite mer tystare :)
swapper
Re: Fräsmotor
Inlägg av swapper »
Menar du överhandsfräs?
Den jag kört från biltema låter som ett mindre reaplan när den kör, lurar på dvs.
De vattenkylda ifrån kina skall vara betydligt bättre gällande ljudnivån vad jag läst mig till, dock inte hört någon själv.
Blir sen klart en del oväsen när den börjar bearbeta materialet.
cazz
Re: Fräsmotor
Inlägg av cazz »
Nja det finns förstås en överhandsfräs men de flesta byggen jag har sett kör med en vanlig Minislipmaskin.
Typ denna
http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/ ... 0-W-17083/
Ush om den låter som ett reaplan :(
Att det låter när man bearbeta materialet är ju en självklarhet men tänkte övrigt.
Jag har redan planerat köpa ljudisoleringsmaterial från biltema, tar inte bort allt men en del i alla fall men om man kan få tag i en billig bra ljudlåg minislipmaskin så vore det bra.
Byter ut den senare mot en sådan här typ
http://www.ebay.com/itm/300w-DC-Spindle ... 1059203150
Men även om man kanske planera byta ut så vill man endå inte ha en motor som låter som ett reaplan.
ralvejd
Re: Fräsmotor
Inlägg av ralvejd »
Jag har en liten dremel den låter i princip inte ett skvatt, mina överhandfräsar låter dock så det räcker och bli över när de går på full fart.
Huruvida biltemas låter vet jag ej
swapper
Re: Fräsmotor
Inlägg av swapper »
Den du länkar låter en nog en hel del, dock inte i närheten av vad en överhandsfräslåter.
Går att sitta vid utan lurarar, men den låter nog mer än min X2 fräs med bältesmodd då det är högfrekvent ljud från "dremmlarna"
cazz
Re: Fräsmotor
Inlägg av cazz »
Tror det flesta minislipmaskiner låter.
Tror jag har tittat på två som det stog 70db
