Ett gediget armbandsur
Balansen av bilder och text i mina trådar?
Fler bilder
22
24%
Mer text
8
9%
Bra balans
62
67%
Antal röster: 92
SeniorLemuren
Re: Ett gediget armbandsur
Inlägg av SeniorLemuren »
Härdat glas har inre spänningar som släpper om man bearbetar det (poff). Bearbeta först härda sedan.
danei
Inlägg av danei »
Okej. Men en eloxering motsvarar isoleringsvärdet av 0,2mm aluminium. Det kallar jag inte isolering.
PerE
Inlägg av PerE »
Förgyllning :D
jappelino_1
Inlägg av jappelino_1 »
Displayen verkar intressant, var det lätt att hitta en kontakt som passar?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Då måste jag ju fråga, hur ska du göra med knapparna? :)
Ser att du har små hål i fronten för att komma åt de fyra brytarna på kortet, men hur ska du nå ned till själva knapparna? Svarva till några små bitar eller annat?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Har fått grejjor från mouser så jag har slängt ihop ett test pcb för att börja utveckla kod till displayen.
Det mesta funkade med en gång, lite krångel med SPI inställningarna bara.
Lite bilder på 2 varianter av klockan.
Jag vet inte vilken jag ska köra på.
Film på displayen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Du kan väl bestämma dig senare!
Mörkt på dagen och vitt på natten!
Inställbart efter tidszon!
victor_passe
Jag har skrivit lite kod för att snurra en kub(som på min telefon).
Funkar okej men drar en hel del CPU tid, 10MHz för att kunna köra 10Hz på rotationen.
Ska nog snarare gå över till att bara scrolla bilden och det kan jag göra med bara memcpy, det tar inte mycket tid alls. Så då kan jag gå ner till under 1MHz.
Film på väg upp(i skrivande stund ETA på 30min)
dar303
Inlägg av dar303 »
jäkligt häftig display!
victor_passe
Har gjort kod för att scrolla i meny utan framebuffer och utan bild transformer, det gör att allt går mycket snabbare.
Kör jag CPU på 250KHz så kan jag scrolla i samma takt som kan köra kuben i för 8MHz CPU frekvens. en faktor 32 gånger lägre frekvens.
Och jag tycker att scrollen er bättre ut då den inte förvränger bilden.
victor_passe
Jag har börjat mäta upp lite energi förbrukning, jag kommer nog att fylla på detta inlägget för att ha som dokumentation för mig själv och andra.
Byte mellan en menybild och en annan via slide(uppdateras i 10Hz): 610µA
Visa urtavla med sekunds upplösning(Uppdateras i 1Hz): 185µA
Visa urtavla med minuts upplösning(Uppdateras i (1/60)Hz): 1.8µA
Om jag bara visar minutvisare så har jag 10års batteritid.
Jag tror dock att vibbrator och högtalare kommer att sänka den siffran en gnutta....
hur mätte du upp detta ? brukar inte vara speciellt lätt att möta så små strömmar ?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Min hustru har begåvats med denna klocka av mig.
Hon tycker att det fungerar utmärkt
Men tänk om man lägger in en lite accelometer,
Skaka ett Minutevisare Skaka fram och tillbaka både minut och tim osv.
victor_passe
Jag tog min fluke 189 och mätte på µA området.
Det blir ju lite burden voltage vilket sänker strömförbrukningen.
Men vid 2µA så är burden voltage troligen rätt låg med tanke på att max range på samma input är 400mA.
Lasp:
Menar du att man ska ha timme och minutvisare och om man skakar så kommer sekund fram?
Jag har iof ingen accelerometer men jag har ju knappar så det räcker och blir över, kan ju mappa en knapp till att visa sekundvisare i en minut eller så.
Låter som en rimlig ide.
Okej, ja problemet jag upplevt är nog att när prylen inte drar ström konstant utan i nån form av pulser så får man knasiga värden, iaf gissar jag det beror på det.
