Hjälp Felsökning Yamaha C2-a försteg
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Försökte hjälpa min kusin att få sprutt på hans försteg som inte funkar något vidare.
Till och börja med så spreyade jag alla potar och switchar med elektronikspray och nu så funkar den bättre men bara en stund.
Efter ca 5 min då den verkar fungera felfritt så tystnar vänster kanal, vrider jag volymkontrollen så poffar det i högtalaren.
Höger kanal fungerar felfritt.
Jag mätte vänster utgång och det kommer dc peckar upp till 5 volt när man vrider på volymkontrollen. + när man ökar volymen och - när man minskar.
Kan det vara kopplingskondensatorer eller något, låter jag den stå ett tag så fungerar den igen i ca 5 min innan vänster kanal tystnar på samma sätt.
Klicka på länken för serviceschema
https://www.filecentral.se/filecentral/ ... 2d69379e75
Danny
Re: Hjälp Felsökning Yamaha C2-a försteg
Inlägg av Danny »
Att byta kopplingskondensatorerna är en bra början.
freddenacka
Ska göra det, men känns konstigt att det skulle fungera en stund och sen bli helt tyst pga det.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Byt bara komponenter som är felaktiga.
Försök mäta om det finns felaktiga spänningar.
Jämför med motsvarande mätpunkt på den andra kanalen om du misstänker något.
Men det var ju ett himla dåligt schema! :pray:
freddenacka
Nu efter viss felsökning, jag mätte före och efter kopplingskondensatorn och vänster släppte igenom lite mer än höger vid volymändring.
Efter jag bytt båda till 47u för att testa så släpper den inte igenom något.
Så långt allt funt.
Men efter ca 5 min spelande så smäller det till i vänster kanal och den blir tyst. Jag kan mäta 15 v dc på vänster sida innan kopplingskondensatorn och 0 på höger så något släpper igenom en massa dc när man spelat en stund.
Kopplinsschemat är bedrövligt! Ska se om jag hittar något bättre.
Någon som har någon idé?
Danny
Inlägg av Danny »
Testa med kylspray.
Jag har haft liknande problem, och då var det en trissa som
släppte igenom när den blev varm.
freddenacka
Jag har nu mätt lite och tp527 och tp529 har 35-40vdc på de yttre pinnarna. Den inre har -35-40vdc.
De motsvarande för höger kanal tr528 och tr530 har endast 35-40 dc på mittenpinnen.
Hur kan jag utesluta att felet är här och inte tidigare i kedjan?
Mätte dioderna vd1212 i närheten enligt tips från annan tråd på annat forum och de verkar inte leda åt något håll.
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Låter som en slutstegs trissa som lidit illa av strömrusning och är "så gott som kortis" i. Den funkar ett tag tills den blir varm och sedan klappar den ihop "BOPP!!" och plötsligt har man DC på utgången!
Inte kul och troligen hjälper inte kylmedia just då. Skulle nog köra Trial & Error och byta slutstegs transistorn. (Har inte vågat titta på schemat då alla tidigare inlägg inte hurrar över det precis. :lol: )
Bigstone
jo.. och efter att man slagit av stärkaren en stund så återgår ju slutstegs transistorn till sitt forna jag till dess att man slår på spänningen igen. 5minuter och sedan "BLOPP!!"..
freddenacka
Hej
jag bytte plats på trissorna från höger till vänster kanal, är 95% säker på att jag flyttade allt rätt men något galet måste skett för det sa fräs och sen rök det från nätagregatet när den hade varit igång en liten stund.
Jag tappade modet och drog ur sladden och har inte orkat titta på den sedan dess.
