Hur kan jag göra en superstark 360° lampa?
Tjena!
Jag behöver göra en så kallad leaklight - en superstark lampa med 360° ljusutstrålning. Jag ska använda den till att leta efter läckor í saxofoner. En leaklight stoppas in i saxofonen och ljus kommer ut där den läcker. Minimala läckor måste synas och inga andra lampor i rummet ska behöva vara släckt för att de ska synas. Därför behövs en väldigt stark lampa som ni förstår!
Givetvis finns det redan sådana men priserna är aldeles för höga, en bra kan kosta över 1000 kr!
Här är en länk på en av de bästa leaklights som finns på marknaden, så förstår ni ungefär hur de ska vara.
http://www.musicmedic.com/catalog/produ ... lt200.html
Är det någon som har något förslag på hur jag kan göra?
Hitills har jag två olika ideer. Den ena är att köpa små glödlampor, löda ihop dem och lägga in i ett kemi-provrör (för skydd). Mitt andra alternativ är att göra likadant fast med en LED-strimma, tyvärr blir det bara 180° då men det är bättre än att använda en julgransbelysning som många av de billiga, dåliga, leaklights är!
Har föresten ingen erfarenhet av lödning men någon gång måste bli den första. Sen har jag inte heller hittat några bra "glödlampor" som både är starka och små nog för att det ska funka. Bredden måste vara max 1.5 mm på lamporna!
/Björn
/Björn
Re: Hur kan jag göra en superstark 360° lampa?
Den i filmen använder ju lysdioder, och är extremt simpelt gjord, med ett lagom plaströr är en sån byggd väldigt snabbt. Du skriver 1,5mm bredd, men behöver det vara så smått? Du snackar om kemiprovrör, de har väl ID på 10mm ca?
Lysdioder finns i många former och storlekar, 5 och 3mm är "standard". De i filmen var 5mm.
Kolla t ex på swechtrading.se eller electrokit, elfa, farnell osv efter högintensitets-LEDs.
Tack!
Beklagar... Menade 15 mm.
Hmm, högintensitets lysdioder låter absolut som en idé. Har varit inne på en sida där det går att jämföra olika lampor i både Lumen och MCD. Det hjälpte mig inte särskillt mycket då mina kunskaper är begränsade inom det här området. Vet du hur många MCD som bör vara tillräckligt starkt = typ lika starkt som i videon? Och ca 550 lumen är väl ungefär det ultimata jobbarljuset, men vilket lumen-värde syns tydligast?
Ett tips är att blinka ljuset med kanske 0.5-1 Hz eller så. Det är mycket lättare för ögat att upptäcka en förändring, speciellt eftersom det ska funka i vanligt dagsljus.
Tror tyvärr inte det går. Det är ett tidskrävande arbete och jag tror att allt blinkande skulle göra mig galen tillslut
Dessutom är jag feg och vill göra mer eller mindre lik de som köpt på affär, känns enklast och säkrast då
Kanske några bitar av LED-tejp skulle fungera?
tex: ebay.com/../12V-Waterproof-IP65-5M-300led-Cool-White-5050-SMD-LED-Strips-Lights-High-Quality
Anledning: urltrim
Anledning: urltrim
Detta med lumen och candela är lite krångligt. Det kanske underlättar om man vet att lumen är ett mått på totalt ljusflöde (totalt i alla riktningar), medan candela är ett mått på ljusintensitet i en viss riktning.
En 40 W glödlampa har ett ljusflöde på ca 450 lumen (http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fl ... efficiency). Om du har en ljuskälla som strålar lika mycket åt alla håll så verkar det behövas ca 12,6 lumen för att ge intensiteten 1 candela i alla riktningar. Har du istället en väldigt koncentrerad ljuskälla med 20 graders strålvinkel så krävs bara 0,1 lumen totalt för att ge intensiteten 1 candela i strålen.
I filmen så verkar de för övrigt använda lysdioder med hög färgtemperatur (blåaktigt ljus). Troligtvis någonstans mellan 5500 K och 9000 K? Detta är också det färgtempområde där man hittar de billigaste högintensiva lysdioderna.
Det ser ju nästan ut som att det är dessa de har använt: http://www.superbrightleds.com/moreinfo ... umens/341/ 5 mm och 7350 K. Dock ger dessa bara 4,5 lm per styck...
De har även en 8 mm-variant som ger 11 lm per styck och som har mer neutral färgtemperatur: http://www.superbrightleds.com/moreinfo ... /342/1289/
Ett antal cirkulärt seriekopplade power-LED i fågelbokonstruktion kanske skulle kunna fungera? seriekoppling för att endast behöva en konstantströmsdrivare. Tre stycken ljuskällor borde kunna överlappa varann vinkelmässigt.
Candela är ljuseffekt inom ett visst vinkelintervall och Lumen är all ljuseffekt för en rundstrålande källa (om jag minns det rätt).
Värme kan vara ett problem så därför är en fråga hur stark ljuskällan måste vara?
Jag var direkt inne på LaRdA's spår. Köp varianten som är kapslad med silikon, klipp till två lagom långa bitar, klistra dem rygg mot rygg, anslut tolv volt och du är färdig. Kan inte bli mycket enklare.
Ett plexi-rör från ELFA (48-216-73), dioderna som arvidb länkade till, en sladd och lite krympslang så har du väl byggt en nästan identisk lampa som den du länkade till? Testa!
arvidb, tack - kul att du hittade lampor som ser exakt lika dana ut! Tror ni att de är samma lampor? Både lumen och candela var ganska låga på båda lamporna, men om det är de lamporna som säljs på sidan jag länkade till så duger de utan tvekan!
Är inte 900 MCD ganska lite? När jag kollar på deras LED-strimmor finns det sådana med över 25.000 MCD - men det kanske inte är så mycket med tanke på hur många vinklar de täcker?
Plexiröret verkar bra, men spricker det inte om jag sågar av det till rätt längd?
Du kan såga med en vanlig handsåg (ex bågfil). Däremot kan det kladda lite om du matar på för fort eftersom plasten då smälter, så såga lugnt och försiktigt, skvätt ev. på lite vatten som kylning, så går det fint.
Alternativt så tar du ett rör med lämplig innerdiameter, löder ihop din sträng med lysdioder, gör en rulle av bakplåtspapper du lägger ner i rullen, häller ner lämpligt transparent epoxy och gjuter ett hölje i stil med det på videon.
- prototypen
Sneaky har tagit bort förslaget att använda sprit som kylning men jag skriver ändå:
INTE T-sprit plexiglas spricker av sprit.
Det tar visserligen någon månad men använd för säkerhets skull inte sprit.
Protte
Protte
