Meduzas Multi-USB-Laddare [Nu i lager, se sid 16!]
Re: Meduzas Multi-USB-Laddare
Känner till Sifvert, dom brukar dock inte vara så billiga, om än bättre än småpack på classe, men siktar nog på att hinna förbi både Flinks och Sifvert och Elfa under morgondagen
Ursäkta OffTopic, men Swedols lösvikt är väl knappast Kinastål. Inte i Västerås åtminstone.tecno skrev:Företag eller privat?var man köper
Billigt = du får vad du betalar för! Swedol har 'billigt' kina stål.
Som företagare går du in på Flinks och ansöker om konto, där handlar du till hyfsade priser kvalitets skruv.
Edit: Dröjde ett tag innan jag lyckades googla fram vad det var för skruv de har, Arvid Nilsson
Har nog fått tag på skruv och lådorna dyker förhoppningsvis upp under morgondagen
Ett kit med alla delar som behövs inklusive utfräst låda skulle jag kunna sälja för drygt 200kr, låter det rimligt?
- Electricguy
Hmm nja, då backar jag. För det priset kan jag köpa en färdig 10-ports hubb.
Som klarar att ladda med 2A alla 10 kanaler?
Problemet med USB-hubbar brukar vara att dom är väldigt dåliga på att laddda prylar, nätaggen är ofta lågt dimensionerade och likväl komponenterna innuti, samt att mobiler inte identifierar dom som laddare och alltså laddar sjukt långsamt (min S3a laddar med runt 2-300mA om den tycker att den är ansluten till dator...)
Hade jag kunna köpa en färdig 8-portars laddningshubb för 200kr som levererade 1A+ per kanal hade jag garanterat inte lagt klart mer pengar och tid på att bygga dessa till mig själv, jag letade innan jag ritade denna och hittade inget under flera tusenlappar som kunde leverera över 500mA per port om man använde alla portar samtidigt (specialbyggda ipad-laddningsstationer för skolor var närmaste jag hittade).
Ska dock se om jag kan få det lägre, väntar fortfarande på pris på några prylar som kan gå att lösa billigare,
men tror inte jag kommer få ner det så extremt mycket lägre...
Ska få svar nu under kvällen så kommer nog upp ett exakt pris snart
- Electricguy
Tja, man kan köpa en billig hubb och modda den internt.
Dock, om du kan få ner priset till typ 100kr så kan jag vara med på att köpa en.
Kommer inte få ner det till 100 kr komplett med case, då måste jag nästan subventionera dom och jobba gratis kan jag säga, så varsågod att modda en hubb i så fall, kan eventuellt få "drygt 200" till "knappt 200" men det är ungefär den skillnaden
Komponenterna kostar förvånansvärt mycket även i bulk även om det är ruggigt billigt jämfört med tex på ELFA...
- Electricguy
Tja, jag skulle nöja mig med endast ett kort med komponenter till. behövs inte låda.
Nu har jag fått hem ett par lådor och testfräst, är själv riktigt nöjd
Ett par svarta skruvar bara så blir det riktigt fint
						- Supersnigel
Det kommer gå snart, just nu har jag problemet att kondningarna visst inte alls var 10,5mm höga som jag tänkte i mitt huvud utan 11,5mm, och usb-kontakterna hamnar i lagom höjd med 11mm distanser, med 12mm distanser blir det inte alls snyggt... så antingen får man hitta en lägre kondning eller så får man montera den nuvarande med längre ben och lägga den ner?
Vad tror ni blir bäst?
I övrigt har jag fått hem alla delar, ska bara ställa mig och fräsa ut locken till lådorna så är jag klar att börja sälja kit.
Det funkar väl fint att lägga dem ner, så länge de får plats!
De kvadratiska viorna med hål på var sida om kondingen blir inte blockerade eller så (eller det kanske inte gör något - jag antar att de används för att stödja kortet i lådan)?
