</spoiler>
Då var det projektdags igen då.
Denna gången ska det bli ett universal system för fjärrstyrning.
Det hela började med att jag fick en fjärrkontroll av pappa, från en Manitou teleskoplastare..
Systemet ska ha ca 4 kanaler, Kanske 5. Det ska vara baserat på Arduino, och använda radiomoduler från Swech.
Systemet ska ha ett par säkerhetsfunktioner också. En som helt resolut bara klipper matningen till reläutgångarna. Och en som resetar alla utgångar.
Jag överväger också att montera in en display i lådan. Som visar status på utgångarna. Dels lite lokal info, och dels det som mottagaren skriker tillbaka till sändaren. Att den har utfört det den ska, osv.
Det hela ska drivas av LiIon celler från ett laptop batteri.
I väntan på lite mer tid, och prylar. Så får det duga med några halvdassiga bilder på själva lådan.
I det fyrkantiga hålet där joysticken satt så ska det sättas en bit Aluminium, där antennen ska monteras. Dels för att täcka hålet, och dels för att det get lite jordplan till antennen.
Det ska även till en plåt i botten för att täcka hålen.
