Vad kan man ersätta likriktaren B40C3200 med?
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag försöker få tag på likriktarbryggan B40C3200 men den verkar ganska så föråldrad så jag undrar vilken modern dito man kan ersätta den med?
sodjan
Re: Vad kan man ersätta likriktaren B40C3200 med?
Inlägg av sodjan »
I princip vilken som helst med samma elektriska specifikationer
(40V, 2.2A eller bättre) och/eller samma mått och pin-konfiguration,
beroende på vad som är viktigt i just ditt fall.
Någon här kanske:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... _4%253DSIL
MiaM
Inlägg av MiaM »
C3200 innebär iofs 3,2A (och inte 2,2A) väl?
Om du inte hittar en lämplig brygga så kan du använda fyra diskreta dioder, de måste givetvis tåla 40V och 3,2A. Kylningen dimensioneras för att två dioder i genomsnitt har full ström genom sig.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jo, 3.2A ska det nog vara.
Hur som helst, det är ju "bara" att leta upp en liknande.
B40C3700-2200A t.ex: 70-002-62.
tallrot
Inlägg av tallrot »
Tack för all hjälp, det blir nog att beställa B40C3700-2200A.
bit96
Inlägg av bit96 »
Om du skulle råka vilja ha originalet så har jag ett par st liggande.
