trasig bilstereo hur felsöka?
johan karlberg
Inlägg av johan karlberg »
har inget ljud på högra kanalen, varken på hög eller lågnivå.
är det någon som är duktig på sånt här?
var ska man börja felsöka?
tacksam för lite hjälp.
mvh
zeus
Inlägg av zeus »
Se så att det finns ljud in.
Kolla säkringar.
Leta efter glappande kablar.
Öppna och kolla brända komponenter.
Mäta alla komponenter.
johan karlberg
zeus skrev:Se så att det finns ljud in.
Kolla säkringar.
hur menar du ljud in? det finns ljud på subwoofer-kanalen och vänstra kanalen. både på hög och låg nivå..
har kollat säkringar.
mäta alla komponenter :D det är en del ju.. hehe.. men jag tänkte mer på typ "vanliga" fel.. om nån har en aning.
om det brukar vara en viss del som går sönder. och isfall varför det bara är en kanal som gått sönder.
mvh
zeus
Inlägg av zeus »
Citera inte föregånde inlägg är du snäll.
Vet ju inte ens var det är för grejer du har, skriv det så blir det lite lättare.
Tänkte att det var bara förstärkaren, men du har kanske bara en "vanlig" modul med allt i?
Skriv all info du har så kommer du nog få mer hjälp. Återkommer då.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Brukar sitta en sitta en volume controller IC i vissa apparater. där är ett hett tips att mäta lite med scopet. Men felet kan ju komma ända från cd enheten oxå.
johan karlberg
det är en vdo dayton. 6 kanals lågnivå
jag är inte så hemma på detta så jag vet inte vad du menar med mer info..
kristoffer
Inlägg av kristoffer »
Mitt billjud var trasigt på det här viset. Men det visade sig vara brott i kablarna som leder till höger högtalare. Brottet låg i överföringen mellan bilens chassi och passagerardörren, så det blev att improvisera en lagning av samtliga sladdar (då alla visade tecken på att isoleringen började spricka).
/K
johan karlberg
hmm.. nej det är inte brott i kablarna.. har mätt direkt på kontakten..
DeeJayPA
Kolla om du har signal före slutstegs ic´n Kolla även om det sitter någon typ av volume controller ic före slutstegs ic´n då kan det vara den som spökar.
