sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag uppdaterade med lite bilder från förra helgen när vi spenderade timmar i labbet. Men jag orkar inte klista in alla bilder här, så jag länkar istället till mitt galleri.
http://www.sj2w.se/contest/?p=1988
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Idag spenderade jag några timmar och svetsade ihop bitarna som jag kapade till igår. Först fick jag slipa bort en massa galv där jag skulle svetsa och sedan blev det mycket jobb innan jag lyckades få det rakt. Extra viktigt den här gången eftersom plåtarna är redan tillkapade och hålen borrade osv. Det blev riktigt bra, nu behöver jag slipa bort allt färg och slipa ner svetsarna så jag kan sätta dit plåtarna och borra hål. Behövs även sättas lite support för där trafon ska sitta.
Svetsbordet
Svetsat ihop bottenbitarna och satt dit hjulen
Toppdelen till lådan ihopsvetsad, gick smidigare än bottenbitarna.
Svetsade dit lite plattjärn för att se till att det höll sig rakt medans jag passade in bottendelen
Dags att svetsa ihop skiten
Yay, börjar se bra ut!
Mycke slipande innan vi kan måla
Lådan för RF-däcket och power supply lådan
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Idag spenderade jag några timmar till på jobbet och fick nästan klart lådan för nätdelen till slutsteget. Behöver göra ett tak, kapa en av sidoplåtarna och lite mer plåtar som ska vara innuti lådan. Funderar på att sätta en egen fläkt för själva nätdelen istället för att dra luften från RF-delen.
Fick mycket gjort i helgen, tycker det blev riktigt bra dessutom vilket är skoj. Nu blev det relativt rakt också så jag kunde få dit plåtarna på sidan utan problem. Jag borrade och gängade med skruvdragen vilket gick riktigt bra, det tog bara kanske 30 minuter att fixa hålen för alla fyra plåtarna.
Stöd i mitten för 11kVA trafon
Lite L-järn för att att göra en övervåning för de små trafona (glöd + galler)
Svetsar dit L-järnen för trafon
Blir inge snyggt att måla över det där
Så jag svetsade lite extra material
Och slipade bort svetsfogen, jämt och fint för målningen
Slipat bort färgen, redo för färg. Tror det blir hammarlack.
Klar för dagen, nästan...
Redo för plåtar, tycker det blir riktigt fint
Satte fast plåtarna med tvingar och sedan borrar jag hål
Fint med plåt
Imorgon ska jag försöka få hjälp att lyfta in trafon så jag kan markera för skruvhålen. Fast tror jag gör det efter jag fått dit aluminiumplåten
MiaM
Inlägg av MiaM »
Rätt stor burk det blir!
Med så stor storlek kanske det går att få tillräckligt "självdrag" för ventilationen, eventuellt med en "skorsten"? Vilket luftflöde behövs?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Nej tror inte det blir tillräckligt, möjligen för nätdelen men för QBL 5/3500 så krävs några m3/min i flöde.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Idag köpte jag en cirkelsåg på Jula som jag provade att kapa 2mm aluplåt med. Kan säga att det gick fint, fast efter några snitt så hade jag inte mycket tänder kvar på klingan :) Men det fungerar ännu, så får väl se om jag lyckas kapa till alla plåtarna innan den är helt slut. Får införskaffa en ny så jag kan använda sågen senare :)
frallzor
Inlägg av frallzor »
Du kan ju alltid skaffa en klinga för just alu, så får du även bästa möjliga snittyta med :)
sm2wmv:
Vad blev det för cirkelsåg?
Intressant delprojekt med slutsteget. :)
Vad var det som fick dig att bygga ett?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det blev en MEEC från Jula för 549kr. Mellankvalite och måste säga att den kapade relativt fint i plåten ändå fast vissa tänder verkade sitta lite dåligt. Får ta och köpa en ny klinga till den och kanske skaffa en riktig klinga för alu sedan om det blir mer kapande. Jag har iaf fått 8st plåtbitar tillkapade idag så jag har alla sidor för slutsteget och lite annat.
Vi hade en stor 3-fas trafo (11kVA) till ett gammalt 4-1000A slutsteg som vi använt tidigare på 160-20m. Men det har strulat och eftersom vi inte fått det att gå på 15 och 10m tyckte jag det kändes roligare att försöka bygga ett automatiskt slutsteg som går på alla band. Eftersom anodspänningen är på 5kV begränsade det urvalet av rör och uteslöt de flesta ryska men då kom jag på att SM3BDZ, SM3JLA, SM2EKM, SM2CEW mfl är stora fantaster av QBL-rören 5/3500 och efter lite snack med BDZ där han säger det är väldigt lämpligt för contesting och i princip omöjligt att köra sönder gjorde valet enkelt. Han skickade då även 2st rör till mig, ena 90% av full kapacitet och det andra 80% så jag har något som går att bygga på och även reserv. Steget kommer klara legal limit RTTY utan problem och nätdelen håller till fler slutsteg framöver om det blir aktuellt.
SM3MXR har även lovat skicka upp glödtrafo, skärmgallertrafo, styrgallertrafo till bygget, grejor han skrotat ur gamla sändare en gång i tiden.
Hade väl kunnat fortsätta bygga på 2x4CX1500B steget jag grejat med tidigare men motivationen försvann lite på det då det inte blev riktigt som jag tänkt mig...men det blir väl att bygga på det framöver istället om några år och detta bygge är klart.
Slutsteg är skitskoj och jag lär mig mer och mer även om det ibland ter sig vara en vetenskap.
Kan tänka mig det...
Dessutom är det väldigt givande för oss som följer tråden. :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har lite bilder på jobbet jag gjorde med att sätta fast plåtarna. Det jag har kvar att göra är att slipa kanterna på plåtarna till RF-däcket och sedan även borra alla hålen i dem. För själva nätdelen är det färdigt redan då det var färdiga paneler från ett annat slutsteg.
Tvingar fast dem, sedan körnade jag med en körn gjord för 5mm hål
Sidorna på plats, en plåt behöver kapas nedtill
En plåt testkapad efter jag inköpt sågen, blödde gott på armarna efter tänderna som flög loss så det blev långärmat efter det :)
Sågen
Satte upp plåtarna och kapade efter anhåll
Inte så fin längre :)
Passar fint
Hylla på plats, kom dock på att det var dumt innan jag målat den...så jag tog bort den igen. Rätt krångligt då jag måste böja den för att få in den
Provade göra egna kopparsvep med mässingmutter som jag lödde fast
Blir rätt bra
Tanken bakom dom :) Då slipper man löda så förbannat när man ska justera spolen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fint. :)
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
I helgen åkte jag och tjejen med släp ner till Burträsk. Med oss hade vi 5st rullar med 7/8" koaxialkabel mellan 50 och 70m styck donerat av SM2OAN. Det räcker förhoppningsvis till nästa 60m mast plus jag bör ha koax till 40m masten som ska upp i sommar. Förhoppningsvis får jag tag i mer koax med längre längd till tilltänkta inbandsmasten om jag får lov av grannen att sätta upp en mast på en av hans åkrar han tänker låta växa igen, men det är ett framtida projekt. Vill skarva så lite som möjligt till det och behöver en total längd på ca 420-450m.
Jag är även på jakt efter belysningsmaster till när vi ska flytta 4-SQ antennen för 80m till en annan plats. Men detta är också inget projekt som ska göras i dagarna. Vet ni av några? Vill nämligen ha den fristående så man slipper risken att renar, älgar mm sliter ner det, risken för att blötsnö ska slita ner vertikalerna minskas också.
Sedan började jag städa lite ute och tog bort all kantsten och plattor runt huset. Ska fylla i med matjord och så gräs efter förra årets grävning och möjligen lägga singel längst in till huset. Vi tar väl och lånar traktorn från GTL och SM2XJP får bära hit lite grus för gjutningen i sommar och även skala bort matjord från en av åkrarna.
Fick även ner en hylla som skulle slängas på jobbet som jag monterade upp i källaren.
Hammarlack primer ditmålad, överdrivet? Javisst
Gjorde 5st paneler för att ansluta jordning i shacket
Isolerade dem, kanske överdrivet
Mässingmuttrar ditlödda
Rostfritt
Koaxerna som SM2OAN gav oss
Bajsrör modell stort, skulle slängas på jobbet och jag tänkte det kunde användas till något, gjutform om inte annat.
Satte upp hyllan i källaren, blir kanonbra! Behöver mycket förvaringsutrymme.
"Lite" kopparband som jag beställde förra året och ska användas för att koppla in all jordning
Skruvar ihop
Och lött ihop det för att slippa att oxid slinker in mellan.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lite grejande ikväll blev det.
Har fixat lite med inbandslyssningen, nu måste jag dock tyvärr ta tag i fortsättningen av kodandet som är så oerhört trist till det här. Bara en jädra massa states hit och dit.
Funderar på att bygga en vinsch av den här. Om jag räknar rätt så borde jag ha mellan 200-500kg lyft med diametern jag tänkte ha på trumman, men har inte bestämt mig riktigt än hur jag ska göra.
Målade ett lager svart
Tog och gjorde ordning styrlådorna till inbandlyssningen, inte ett jobb jag är stolt över men det får duga.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Må så vara, men i det stora hela har du rätt mycket att vara stolt över :)
