Info om Schroff SPM 315 nätaggregat
Mathgaud
Inlägg av Mathgaud »
Jag har ett gammalt oanvänt nätaggregat från Schroff som heter SPM 315 Switchpac Triple som jag tänkte koppla in i ett projekt. Tänkt att sitta i ett 19# chassi för kort i storleken 100*160 mm.
I princip är det inga problem, alla anslutningar finns beskrivna på plasten som ska skydda kretskortet mot kortslutning. Den enda som jag inte vet hur den ska kopplas in är pinnen märkt External on/off?
Behöver den kopplas in alls? Vart skall jag koppla den för att använda den för på/av? Aggregatet har tre sekundärspänningar, +5 och +/-15 volt.
Sedan kan man fundera om det blir problem ändå med ett aggregat från ~1987 pga gamla elektrolyter? Fast det är ju ett tyskt kvalitetsaggregat! Lyckades iallafall inte hitta någon manual på nätet.
mvh
Mathias
Klas-Kenny
Re: Info om Schroff SPM 315 nätaggregat
Inlägg av Klas-Kenny »
Prova lämna den oansluten och se vad som händer...
Skulle väl gissa på att den stänger ner sig om man jordar pinnen.
