Solcellsanläggning 9,66 kW, 42 st paneler, i drift
Re: Solcellsanläggning 9,66 kW, 42 st paneler, i drift
Hej
Riktigt intressant projekt detta.
Vad kostade den omriktaren du idag?
Kanske dags att köpa en sån här?
http://industrial.omron.se/sv/products/ ... fault.html
Nog blir man sugen på en sån här installation. Synd bara att man har 8 graders taklutning. Finns det någon optimal lutning där det ger bäst effekt?
Jag trodde att jag skrivit detta i tråden men jag hittar det inte.DAP skrev: Vad kostade den omriktaren du idag?
Den köptes från Alma Solarshop i Luxemburg.
http://www.alma-solarshop.com/transform ... 12tl3.html
Jag tror jag hamnade på knappt 23,000 SEK med frakt och allt. Jag köpte även med några TYCO MC4-kontakter i samma veva.
Edit: Kontakterna är av MC4-typ till invertern. TYCO-kontakter sitter på solpanelerna.
Hur mycket el har du varit tvungen att köpa så här långt?
Webbservern bör du nog bara använda för att tanka över data till en PC som får ta den delen. En MCU är sällan lämpad för den uppgiften. Kanske EIA-485 porten är mer tillförlitlig och kan ge samma info?
(wikin uppdaterad)
(wikin uppdaterad)
Mitt inköp av el har jag inte kollat så noga än, det går åt en hel del.
Men jag har i alla fall sluppit köpa ca 20-25 kWh per dag i genomsnitt.
Och försäljningen har varit ca 10 kwh/dag i genomsnitt.
Jätteroligt att få följa Dina erfarenheter ...
Edit : Agwan (& alla andra intresserade): Lite om lägen & vinklar etc ...
M.v.h DanG
M.v.h DanG
Sitter det några bypass dioder i panelerna?
I mina paneler sitter det tre bypassdioder enligt databladet.
Hur mycket fick du betala för varje solpanel egentligen? (om det inte tagits upp tidigare)
Är det någon som vet om det är möjligt att "såga" och därmed tillpassa en solpanel dimensionsmässigt om man måste nyttja ett specifikt utrymme till max där det annars ej finns att tillgå el ..?
Jag köpte 42 paneler för 100,000:- inklusive moms, plus frakt 3750:-
Det var via tips i steppen7:s solpaneltråd om utförsäljning från ett konkursbo.
Det blir 2470:-/panel, eller 10:75/watt.
Man kan idag från t.ex. http://www.alma-solarshop.de/39-solarst ... n-200-280w köpa för ca 6:30/watt.
I priset ingår frakt på ca 2000:- men den kanske varierar beroende på var de skall skicka.
Och jag antog att en Euro kostar ca 8:50 SEK.
Är frakten inklusive moms?
Vilket år köpte du solcellspanelerna?
Ja, 103750:- är med frakt och moms och allt.
De köptes i november 2011 om jag minns rätt.
Hur mycket el har du behövt köpa sen anläggningen fungerade egentligen? tänkte på hur (el)oberoende du blivit egentligen.
Jag fick räkningen för mars månad av Fortum idag.
Under mars månad har jag köpt 2027 kWh av Fortum.
Från solen har jag fått 924 kWh, varav jag sålt 259 kWh och använt 665 kWh.
Så man kan väl säga att jag tillverkat ca 25% av mitt elbehov själv.
Jag får till Fortum betala ca 1:14 per kWh + de fasta kostnaderna (elpris 53:61/kWh).
Så jag har då sparat 1:14*665 = 666 kr.
Vad jag får för den sålda elen vet jag inte än, men får jag 53:61 öre så blir det 259*0.5361 = 139:-
Såld el går på tre-månadersräkning, så jag vet först i maj vad jag får för feb-apr.
