Sensor som identifierar människa
Walle88
Inlägg av Walle88 »
Halloj!
Jag är på jakt efter en sensor som ska kunna avgöra om något är en människa eller ej, sensor ska alltså ge utslag när den hålls nära en människa (ca 5cm ifrån).
Någon som vet om man kan få tag på något sådant eller har tips på hur man kan bygga en själv?
Mvh
Re: Sensor som identifierar människa
Det kan göras på massor med olika sätt. Sättet beror på förutsättningarna, så berätta gärna mer. :)
Bara för att visa vad jag menar så tar jag några alternativ:
Tryckkänslig matta, snubbeltråd, värme (IR), ljusbarriär, kamera-analys, en knapp man trycker på, osv osv.
"om något är en människa eller ej"
Ska den alltså inte ge utslag om den hålls nära ett djur?
Isåfall får man nog gå på kamerabild-analys.
En mer udda grej är kanske att mäta kapacitivt (som en kondensator alltså)
för att få fram mängden vätska och på så sätt bedöma om det är en människa.
Det är nog lite klurigt att lyckas med, men det vore kul att testa. :)
Som sagt: Berätta gärna mer.
Walle88
Inlägg av Walle88 »
Japp japp, förutsättningarna är följande: ingen kamera eller ir ultraljud eller liknande kan användas, värme skulle eventuellt fungera men sensorn måste även vara snabb.
Sensorn ska ge utslag när den hålls nära (ca 5 cm) men ej är i kontakt med en människa. Man ska alltså kunna identifiera om man håller den nära något levande eller ej.
Någon kapacitiv lösning, eller identifiera magnetfält kanske kan vara något.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Bestäm dig nu. Skall anordningen endast reagera på människa och inte djur? I ditt sista inlägg skriver du att man skall kunna identifiera om man håller den nära något levande eller ej.
Det är omöjligt att komma med en bra lösning med det magra underlag du levererar. Berätta gärna vad du vill uppnå med indikeringen, i vilken situation den skall utföras osv.
Det är ju lite skillnad på att identifiera endast människor gentemot allt som är levande. :) Att mäta värmen kan vara osäkert, det kan ju vara en av solen uppvärmd skithusdörr eller liknande som blir indikerad.
Skall man identifiera något som är levande kan man kanske tänka sig att hålla en koldioxidmätare i närheten av utandningsgluggen. Rörelsedetektor kan ju vara ett annat sätt, men det förutsätter ju att objektet rör på sig.
Walle88:
"Japp japp"
Var det svaret på min fråga? Alltså bara människor?
Synd att du inte vill berätta mer. Då kan iallafall inte jag hjälpa dig närmare.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Människan är också ett djur (även om en del verka glömma bort detta) - skall systemet kunna skilja mellan en människa och tex. en apa i ungefär samma storlek?.
I det fallet så är det nog bara kameratolkning av ansikte och kroppsprofil som kan fungera och det skall kunna hantera från småbarn till 2-meter jättar, trådsmala till kraftigt överviktiga...
med andra ord om det här hade kunnat göras enkelt så hade du redan kunna köpa det som en produkt på ebay.
en handflatenalays kanske skulle fungera om man kunde få folk att lägga handflatan mot en yta - dock måste man även i det här fallet hantera avvikelse som skadade händer och saknade fingrar etc. en enklare version för access för redan inlästa personer är en fingeravtrycksläsare som man hittar på laptop mm.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nä, hörrni, det är ju skitenkelt, RFID märka alla, sedan är det ju bara att använda en RFID-läsare, ungefär som man chippar hundar och katter.
Olika ID'n för olika typer, sedan kan ju man ge fan i att märka de man inte anser vara människor.
Och ja, för er som inte fattade det, det är ironiskt menat.
