Hur välja diod?
- PoorCadaver
Hur välja diod?
Tja!
Har en zenerdiod på ett schema men jag vet inte vilken modell det ska vara. Det står bara 9,1v på den. Hur ska jag välja rätt modell?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Hur välja diod?
... och "X" kan man göra en någorlunda kvalificerad gissning av om man vet förkopplingsmotståndet och matningsspänningen.
- PoorCadaver
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Hur välja diod?
Jag bara gissade att det var en shuntstabiliserad spänningsmatning, ungefär så här:
[V+]----[R_f]--X--[Zener]-----[Jord]
där förbrukaren kopplas in mellan "X" och jord. Strömmen genom zenerdioden blir som mest I_0=(V+ - V_zener)/R_f, och följaktligen behöver den klara som maximalt V_zener x I_0 i förlusteffekt.
Edit: om jag minns rätt håller du bland annat på med effektpedaler och liknande, och en vild gissning från min sida är att det rör sig om en pryl som skall kunna drivas både från ett 9V-batteri och en godtyckligt högre spänning, säg 12--15 V, från en nätdel. Zenerdiodkopplingen skyddar i så fall mot en matningsspänning som är måttligt högre än de (nominellt) 9V som kretsen kräver.
- PoorCadaver
Re: Hur välja diod?
Nja, den dioden brukar jag köra 1N4007. Jag bifogar schemat så ni ser. Det är dioden nere till vänster i början av kretsen. I ett annat schema står det 9,1v vid den. Här står ingenting.
- PoorCadaver
Re: Hur välja diod?
Det kan nog vara en väldigt klen diod, du har 1Mohm till matningen och en 100nF kondensator i signalvägen. Så ta vilken som helst.
- PoorCadaver
- PoorCadaver
- PoorCadaver
Re: Hur välja diod?
Mja, du har rätt, det finns ingen zenerdiod på det schemat, men det är rätt. Den dioden ska vara zener enligt alla andra versioner jag har.
Re: Hur välja diod?
1N4007 är inte en zener, det är en germaniumdiod 1kV backspänning 1A, 1v spänningsfall...
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... N4007.html
- PoorCadaver
Re: Hur välja diod?
Ja, jag vet. Det är inte den jag pratar om. Jag pratar om den närmast den vänstra transistorn.
