Projekt - Sändare. Frågor och funderingar
Killerbow
Inlägg av Killerbow »
I mitt bygge behövs en transformator av typen 10k ct.
Ur en gammal radio plockade jag en som var på 6k, men jag tänkte att vafan, det kan ju funka ändå. Allt eftersom bygget fortgick visade det sig att jag skulle behöva koppla från mittuttaget till röret. Något sådant fanns ju inte såklart. Eller så finns det, men eftersom transformatorn inte är märkt så hittar jag den inte.
Så frågan är: Vad gör jag nu? Finns det att köpa en lagomt retroinspirerad transformator som passar? Det ska ju inte vara någon minivariant, den får gärna vara tung och klumpig.
För jag gissar att jag inte bara kan koppla från random sekundäruttag?
ElectricNooB
Re: Mittuttaget saknas på min transformator? Köpa ny?
Inlägg av ElectricNooB »
Edit: Hrm, nvm... :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad jag kan begripa så är det ett bygge med elektronrör. Det är glödströmmen transformatorn är till för.
Trafo med mittuttag används väl för att minska brummet.
Jag kanske är helt fel ute?
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag *tror* att Killerbow vill ha en utgångstransformator, men utan schema eller beskrivning går det inte att veta. Killerbow: kan du utveckla?
Killerbow
Jajamensan, mittuttaget på audiotransformatorn ska gå till anoden på ett av rören.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Men hur skall du koppla om _mittuttaget_ skall till anoden? I push-pull-utgångssteg kopplas B+ till mittutaget och ändarna till varsin anod.
Som jag sade tidigare: schema, tack :)
Killerbow
hcb:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Bara ett 6V6?
Ladda upp hela schemat! :wink:
Killerbow
Hela schemat behövs inte.
Frågan var ju om min audiotransformator har ett mittuttag och var det nu kan vara eller om jag måste försöka skaffa en ny och isåfall var man kan finna en till ett vettigt pris. Det viktigaste med detta bygge är också retroutseeendet så ska jag ersätta den måste jag finna något som ser tidsenligt ut.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Gör som du vill...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag vill inte verka grinig, men om du vill ha användbara svar så hjälper det inte om vi som försöker hjälpa måste ägna oss åt gissningslekar.
Men du började ju med att säga att den _inte_ har det. Hur skall du ha det?
Killerbow
hcb skrev: >Frågan var ju om min audiotransformator har ett mittuttag
Ja, det tycks ju som att den inte har ett sådant.
Jag hänger inte riktigt med i vad hela schemat gör för nytta när det gäller en fråga om mittuttaget på min audiotransformator. Men visst:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det var som jag misstänkte...
Killerbow
Berätta!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Aja-baja! :ajabaja:
