Mätarbrygga till mixerbord
Tjena!
Helt ny på forumet!
Har ett analogt mixerbord som jag är väldigt nöjd med men utan någon direkt mätarbrygga endast master VU mätare för huvudutgången. Jag skulle vilja bygga en brygga att montera ovanpå bordet med en led bar per kanal (16st). Har kollat runt en del på youtube och nätet på hemmabyggen och har bara hittat enstaka mätare. Mina elektronik kunskaper är inte höga men kan löda och får jag bara förklarat för mig så går de mesta. Så jag undrar om någon skulle kunna hjälpa mig i grundprocessen. Är inte haj på elektronik men har intresset, har mest lött kablar bytt gitarr mickar enklare pedal kit osv.
Så här har jag tänkt:
Jag hittade detta singelbygge, ser ganska enkelt ut
http://sound.westhost.com/project60.htm
Även detta
Min tanke är att istället för lösa dioder använda en led-bargraph per kanal (16st)
http://www.electrokit.com/led-bargraph- ... -bar.49715
Frågan är om man då kan göra ett 70cm långt kort med 16 mätare för ingångsvolymen. Baserat på någon av länkarna eller om ni har bättre konstruktionsförslag på en nivåmätare. Sedan göra det med en enkel lösning, tänker att ska jag göra 16 likadana borde de kunna länkas på något smidigt sätt för att underlätta koppling och val av komponeter. Alla tips uppskattas!
Så är tanken att det ska monteras och ungefär se ut¨ Mvh Jonte
Helt ny på forumet!
Även detta
- JimmyAndersson
Re: Mätarbrygga till mixerbord
Välkommen till forumet!
IC-kretsen som används i första länken är väldigt vanliga för den här typen av mätare.
De finns i lite olika varianter. LM3915 ger logaritmisk visning och passar bäst för just ljud.
(Kompisen LM3914 ger istället linjär visning.)
"70cm långt kort med 16 mätare"
Hur många lysdioder vill du ha i varje stapel?
Varje LM3915 (eller LM3914) kan styra 10st lysdioder, men det går att koppla ihop fler om man vill ha massor med lysdioder.
Ladda hem databladet (länk till LM3915) och titta.
Det finns olika kopplingsexempel för olika syften där.
Kul att se ett MX8000 igen. Jag har ett MX3282.
Om mixerbordet har insert hade jag använt mig av dessa och tappat signalen där då ingångsförstärkaren ligger före och då visa signalens amplitud efter förstärkning.
Blir det för dyrt med LM3915 kan du kika vidare på att bygga egna komparatorer med spänningsreferens kring någon billig operationsförstärkare, t.ex LM324. Grundläggande böcker som behandlar operationsförstärkare brukar ta upp komparatorkopplingar.
Hej! Tack för trevligt välkomnande, hade inte väntat mig svar så snabbt!
Formulerade mig lite kasst, bordet på bilden är inte det jag har. Jag har ett soundcraft 200B 16 kanals var av de sista 4 kanalerna är stereo.
"Om mixerbordet har insert hade jag använt mig av dessa och tappat signalen där"
Precis! Det var så ja hade tänk!
Hälst hade jag velat ha lite längre mätare så att de fanns mer gult och rött.
Tack för info!
"Blir det för dyrt med LM3915 kan du kika vidare på att bygga egna komparatorer med spänningsreferens kring någon billig operationsförstärkare"
Lite sån info jag var ute efter. Om jag ritar upp hur jag hade tänkt mig kan jag posta de här och sedan kan ni peka ut vad som bör ändras och vilka komponenter man kanske kan lösa på andra sätt osv. Tackar för info! Mvh jonte
Här är mixern vi pratar om:
Tack för info!
Så här är tanken att bryggan skall se ut:
12 mono In
4 stereo in
4 mono ut
1 stereo ut Lite spekulationer:
Har inte riktigt löst hur jag ska få signal till stereo in mätarna eftersom insertjacket och line in jacket är L R. Sedan vet jag inte hur det blir på de sista (Grupperna och mastern) för där är det ut signalen jag vill mäta?
26 mätare?
lägger man upp schemat och tittar så borde ju alla kunna gå på samma strömkälla med ett jack till en adapter.
signalen blir ju från insert till varje kretskort, borde bli samma på stereo eller? fast man får placera leddarna närmare.
Är det något annat man kan lösa på nått länkande sätt brygga med varran osv? eller är det bara att bygga 26 mätare på ett stort kort (förmodligen två tre kort, antar att 70cm e lite väl stort att få tag på?) Tack för svar! Mvh Jonte
12 mono In
4 stereo in
4 mono ut
26 mätare?
I princip är det bara att bygga en hög mätare brevid varandra på flera kretskort men länka matningsspänning mellan korten
Själv hade jag nog designat 2st olika kretskort, 1st för 4st singelmätare och ett som går att använda för 1 eller 2st dubbel-mätare och sedan beställa dessa från kina för en relativt billig peng, det lär bli snyggast så.
Hur brett ska det vara mellan displayerna och hur långa bargraphs hade du tänkt använda?
http://www.ebay.com/itm/330508636877 <-- bargraphs med 2 röda, 3 gula och 5 gröna, kanske passar bättre?
titta på dennahttp://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=861 har använt den till ingångs-vu på min fm-sändare
//Ola
//Ola
- JimmyAndersson
Jag tänkte precis som Meduza. 2st (eller 3st) olika kort. I min skiss A, B (och eventuellt C) :
Fundera över antalet lysdioder på höjden. 15st (som du ritat) är ett lite oturligt antal
eftersom det mesta kring elektronik blir enklare om man använder tal som är jämnt delbara med 2.
Med t.ex LM3915 och 15st lysdioder så behöver man använda 1½ krets per stapel eftersom de har 10st utgångar per krets.
Jag jämförde lite siffror för att ge en bild av olika alternativ:
Om du bygger med LM3915:
Här kan du följa schemat i databladet och så är det nästan klart.
För upp till 10st lysdioder per stapel så behövs 1st LM3915 per stapel.
Totalt alltså då 22st LM1915. Eller det dubbla om du behöver 10-20st lysdioder per stapel
Hos http://www.electrokit.se kostar LM3915 26,95kr/st vid köp av 25st eller fler. (Det står fel på deras sajt.)
Det blir alltså 689kr (för 10 LED/stapel) eller 1378kr (för upp till 20 LED/stapel) för hela bryggan.
Utöver detta behövs ett par motstånd och ett par kondensatorer.
Om du bygger med komparatorer:
Här blir det lite pyssel med att räkna ut motstånden, som måste ha exakt rätt värden, och löda dem.
Det behövs 1st komparator/lysdiod (de finns med 4st komparatorer per IC-krets).
Om du väljer 16st lysdioder per stapel behövs då 4st IC-kretsar per stapel.
Totalt 88st IC-kretsar för hela bryggan, vilket kostar ca 300-400kr beroende på vad man köper.
Förutom IC-kretsarna behöver du 32st motstånd per stapel (16st av dem till komparatorerna, resten till lysdioderna.)
Totalt alltså ca 700st motstånd för hela bryggan.
Alltså:
Antingen lite över en tusenlapp och väldigt enkelt, eller runt 400kr och mycket mer lödjobb.
Vilket man väljer beror ju på vad man föredrar att satsa på (dvs pengar eller jobb).
Alltså:
Alternativt kan man ju köpa dom billigt på eBay, visserligen riskerar man att få b-sortering eller fejkkretsar, men det är så lite pengar så att det går att riskera utan problem plus att man nästan garanterat kan få refund via Buyer protection om dom inte fungerar.
http://www.ebay.com/itm/290765682042
Och som Jimmy redan sagt, kör 10 eller 20st lysdioder, inte 15
designar man B-kortet smart så gör man så att det går att såga isär för att använda även till C utan att behöva beställa ett till kort
- JimmyAndersson
Hm.. på kretsar som jag *vet* är original så är loggan centrerad (höjdmässigt) mot texten.
Loggan i ebay-bilden är alltså för högt upp och textraderna är för nära varandra.
Typsnittet ser också fel ut.
Så antingen har TI (LM) ändrat på designen eller så är det fejk.
Många tillverkare har bilder där man kan se hur kretsarna *ska* se ut för att vara äkta.
Jag jämförde alltså med mina egna kretsar, som jag vet är original.
"designar man B-kortet smart så gör man så att det går att såga isär för att använda även till C utan att behöva beställa ett till kort
Precis. Jag klurade lite snabbt på det, men kom inte på någon fiffig design som gör att man kan kapa kortet.
(Utgick från att han vill ha lådan så bred som han ritat, i förhållande till höjden. Men det är ju inte säkert.)
Skulle det inte vara vettigt att göra kort för enkel mätare, och göra dem så korten sitter på högkant? Visserligen blir det väldigt många kort, men det blir ju inte direkt mer lödning (bortsett från matningen) eller mer komponenter. Det är ju fortfarande lika många komponenter per mätare.
Fördelen är att det blir mer flexibelt, gör man några extra kort så kan de vara reserv för vilken mätare som helst.
Gör man såna där A-, B- och C-kort så om en kanal på ett A-kort pajar måste man byta hela kortet (eller försöka reparera). Har man ett kort per mätare så är det bara att byta just den mätaren.
Problemet är kanske att man för stereomätarna inte kan få dem tillräckligt tätt?
Plus att det blir enklare att montera korten (en fjärdedel så många monteringsskruvar för kretskorten tillexempel) och det är trevligt med saker som sitter ihop då det är enklare att få bygget stabilt
Min tanke var ju att man kan stacka dem i grupper med distanser (och fästvinklar längst ut).
Intressant projekt
Sätter man dom mellan XLR anslutningen?
Typ
MIX XLR -> UV meter - >
Typ
Tack! Kanon kul med sån entusiasm! Precis det stödet jag behöver för att faktiskt genomföra projektet!
Om jag summerar lite då, Kör på 10 led per staple istället blir enklast och billigast. Sedan gillar jag ideén med 3 typer av kort A,B,C och tar risken för att de kan bli jobbigare om något ska lagas. Känns som det blir smidigast och stabilare att bygga så.
"beställa dessa från kina för en relativt billig peng"
intressant! utveckla tack!
Tackar Ola för den länken, va lite skeptiskt mot blått först fast diggar faktiskt de lite. Sen ser priset bra ut och känns enkelt med frakt inom landet. Tror jag kör på dem om ingen hittar likadan fast grön, gul, röd.
"I princip är det bara att bygga en hög mätare brevid varandra på flera kretskort men länka matningsspänning mellan korten"
Hur ser det ut i teorin för en okunning? Vill helst samla allt till ett jack vid sista kortet (master) och där koppla in en adapter 9v? eller vad blir det för styrka=
"Om du bygger med komparatorer"
Låter intressant, får man ner priset såpass skulle jag kunna använda längre led staplar. Hänger inte riktigt med på den biten, kan du ta de för en "dummies". Tack för tipset!
Min tanke är att ta en lina från insert jacket som nämns ovan i tråden, Hur jag ska göra på stereokanalen och på ut kanalerna vet jag inte riktigt än.
Tackar stort för alla tips och hjälp! Kändes lite långt bort igår men nu är jag verkligen motiverad till att genomföra det! Vill sätta igång direkt, så väntar ivrigt på svar! Får bli processtråd sedan. Fortsatt trevlig helg!
