Som amrisarna säger, better safe than tomorrow ....anders_bzn skrev:Jag fick det till 10W, kanske inte spelar någon roll men ändå... Om det är 100V ock 1k.
Enstens RIAA-steg (rör)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Enstens RIAA-steg (rör)
Byggde den ena kanalen igår.
Byggt den andra halvan. Ska flytta förstärkardelen, så får jag in allt på samma plåt, även PSU'er.
Monterat kylflänsar på mina PSU'er samt funderat på hur jag ska koppla ihop det hela.
Beställt två stycken analoga DC-voltmätare från Kina för 100V-spänningen.
- HUGGBÄVERN
Skulle kunna vara något för att ställa biasspänningen på mina GU72.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Fan vad jag blir irriterad på att bevakningen av denna makalösa tråd inte fungerar!
Nåväl, det är tur det finns så mycket kunnigt folk på detta forum.
MiaM's lösning är faktiskt bättre än min.
Ide'n var således att du likt schemat jag bifogar kopplar 1k-motståndet i serie med matningen och innan C9.
Jag medger att jag var lite "slarvig" när jag utarbetade schemat för normalt har jag dylika RC-filter på alla rör's anodkretsar, precis som MiaM beskriver att man gjorde förr. Men jag trodde inte att rippel skulle vara nåt problem...
När det gäller att parallella elyter med plastkondingar så kan jag meddela att jag räknat på det och det är lönlöst (inom audioområdet) om inte plastkondingen är typ 10% av elytens värde vilket ofta ger stora (och dyra) plastkondingar.
Dock har MiaM rätt i att C9 kunde varit mindre.
Slutligen måste jag få berömma dig ensten för ditt fantastiska bygge. Jag är djupt imponerad!
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
ensten skrev:Monterat kylflänsar på mina PSU'er samt funderat på hur jag ska koppla ihop det hela.
Ashäftigt!
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Vad fint det blir men jag får inte ihop detensten skrev:Byggt den andra halvan. Ska flytta förstärkardelen, så får jag in allt på samma plåt, även PSU'er.
Dom blåa elytkondingarna måste vara 470uF. Men varför bara en per kanal? Tog du vad du hade så att den blaffiga radiella är den andra 470uF, eller?
Sen ser jag ett stort typ 3W-motstånd. Finns inget sånt behov i förstärkardelen. Också vad du råkade ha, eller?
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack för berömmet. Måste ha haft hjärnsläpp ... Jag har monterat en 250V 470uF och en 25V. Den lilla blå är för 25V. Har två 250V kvar så jag byter ut dom. När det gäller motståndet så tog jag det som fanns då på Elfa, nu hittar jag inte ens 3W motståndet.rogerk8 skrev:Vad fint det blir men jag får inte ihop detensten skrev:Byggt den andra halvan. Ska flytta förstärkardelen, så får jag in allt på samma plåt, även PSU'er.
MVH/Roger
Edit: Notifieringen av den här tråden fungerar för mig i alla fall.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Resistorerna från Elfa borde vara på ingående tycker jag.
Behöver jag skifta ut 470uF kondingarna?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag älskar dina luftbyggen!soundbrigade skrev:Det är inte rätt, men man kan göra så ....Nej, det finns nog ingen 7:e Mosebok som berättar hur man SKA göra. Det enda råd jag kan ge är att analysera kretsen och försöka räkna ut hur du optimerar. Jag bifogar några bilder på mina skatbon.
Jag är ingen expert!
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Förstår inte riktigt vad du menar men 470uF-kondingarna kan vara godtyckliga i både spänning och form.ensten skrev:Resistorerna från Elfa borde vara på ingående tycker jag.
Jag skulle dock satsa på samma typ och >10V för båda. Då ser man nämligen tänket i designen bättre.
MVH/Roger
