psynoise skrev:
Hej.
Beskriv gärna kopplingen lite mer för jag hänger inte med. Ni använder två inverterande förstärkarkopplingar kring operationsförstärkare och detta kan vara rätt om gain-bandwidth produkten inte räcker till. Efter förstärkarena använder ni en spänningsdelare med påhängande lågpassfilter.
Varför inte bara använda en bra operationsförstäkare med lågpassfilter och förstärkning i ett, ni borde även kunna tjäna bandbredd på detta och således mindre krav på operationsförstärkaren.
Ytterliggare har jag själv aldrig spelat in ljud via någon mikrokontrollers inbyggda AD-omvandlare. Dessa omvandlare bygger oftast på successiv approximation och denna teknik är kanske inte tillräckligt noggrann. Mönstret på figuren kan mycket väl komma från hur AD-omvandlaren arbetar.
Om man förstärker 63 dB (som det blir om man spänningsförstärker 1500 ggr) så måste man börja tänka på hur man bygger i avseende avkoppling, skärmning, jordplan etc.
sedan ligger 'helt tyst rum' på ca 30 dB spl och det som vi uppfattar som tyst är inte speciellt tyst - tex lågrekvent ljud från ventilation kan vara ganska högt utan att vi tänker på det - ja tills fläkten stängs av...
Ljudet från mikrofonen förstärks 1500 ggr som sedan filteras genom LP filter vars brytningsfrekvens är på 5000 Hz. Den sista spänningdelaren är för att ta bort lite spänning från utgångsspänningen.
Det utrustning som vi använder just nu är bara för testnings syfte. När vi väl har fått ihop en fungerande krets kommer vi börja kolla upp andra mer passande delar.
xxargs skrev:Nu har du inte angett vilken sampeltakt du spelar in i diagrammet - men av utseendet att dömma så skulle jag tro att boven är den switchade strömförsörjningen som driver bygget _eller_ störning via din laptop (som har massor av olika switchade aggregat i sig) där störningen kommer via din USB-kabel som kommunicerar med bygget - det kan också vara något som fångas upp i luften om du har lite längre mikrofonsadd som inte är skärmad och avfiltrerad på rätt sätt.
att ha lågpassfilter innan ingången på AD-omvandlaren är också bra så att högfrekvenskomponenter inte samplas ned till slutliga signalen och stör denna (titta på nyqvist-frekvensen och aliasing-filter om du undrar varför) .
med andra ord välkommen till verkligheten när saker och ting inte går som i teorin
Har vi inte en LP filter innan ADC?
Vi har dessutom kopplat kretsen till oscilloskop och tittar efter hur den ser ut där. Oscilloskopet som vi använder är inte särkilt avancerad men bokstavligen såg vi samma sak där, vilket är förväntat
Sampleraten ligger runt 9500 Hz, eftersom ADC kan inte jobba snabbare. Vår tänkta bandbredden är runt 20-5000 Hz. Brytningsfrekvensen på LP ligger runt 5000 Hz. Och ja, varför kan inte allt stämma i teorin
tecno skrev:Koppla bort mikrofonen, hur ser det ut då?
Samma skit...
