Hur öka volymen ur denna krets?
- PoorCadaver
Tja!
Tänkte göra en snabbkoll och se ifall man på något sätt kan få ut lite mer volym ur den bifogade kretsen. Tycker att man behöver dra på ganska mycket, nästan max för att det ska låta bra. Det är möjligtvis inte så enkelt att man bara kan byta pott? Volympotten sitter längst till höger på schemat.
Tack!
Tack!
Re: Hur öka volymen ur denna krets?
Prova med att öka C12 till 10µF.
Eventuellt byta R22 till 47k. (Det sista påverkar LP-filtret en aning).
Rolf Zetterberg
Njae,det sänker bara undre gränsfrekvensen.Ellyt över R5,R10 eller R16 höjer volym.Att minska R22 ordentligt hjälper också.
Ändra bara en sak i sänder så märker du skillnaden lättast.
Motkopplingen minskar (förstärkningen ökar) om du kopplar kondingarna som Rolf nämnde.
- PoorCadaver
Kalas! Ska slänga ihop en prototyp och testa.
"Ellyt över R5,R10 eller R16 höjer volym." - betyder det elektrolytkonding? Typ vilken storlek?
Ni orkar inte förklara lite snabbt varför ni föreslår just de ändringarna?
Vad är den kopplad till? Med 100k motstånd och pot på utgången så är det ju tämligen hög utimpedans...
- PoorCadaver
Som första åtgärd:
Byt R22 till 47k som jag skrev, det ökar utsignalen.
Beträffande elektrolyterna över R5, R10 och R16 så ökar förstärkningen samtidigt som motkopplingen minskar.
Därför bör du vänta med detta tills du provat ett annat R22 med lägre värde.
Om du trots allt kopplar över motstånden med elektrolyter så testa med 1µF.
Prova dig fram med ett ställe åt gången. Motkopplingen (negativ återkoppling) fyller ju en uppgift och att ta bort den helt gör säkert ingen människa glad.
Hoppas att detta är tillräcklig förklaring. Jag har åtminstone inget mer att tillägga.
Med hela 22/2/10k "emittermotstånd" på FET-trissorna så skulle jag nog börjat med att att koppla en trimpot i serie med den konding som läggs över R5, R10 eller R16, så går det att reglera förstärkningen.
