Behöver hjälp med svarvbygge. Styrning av spindel.
Sastrom
Re: Behöver hjälp med svarv bygge. Styrning av spindel
Inlägg av Sastrom »
1500 rpm och 50 Hz.
Vill att motorn gör 4000 - 5000 rpm
Ska växla ner så spindeln gör runt 2000 - 2500 varv
Är det inte tillräckligt med vrid i den som den är?
säter
Inlägg av säter »
Ska du köra helt utan växellåda?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja helt utan.
Sätter en liten remskiva på motorn och en större på spindeln.
Är säkert nog kraft i motorn men jag tänkte spara lite ström.
säter
Inlägg av säter »
Jag misstänker att den blir klen på låga varvtal.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Vilken styrprincip hade du tänkt använda, enbart en potentiometer att ställa in en frekvensreferens eller någonting med återkoppling som visar faktiskt varvtal?
Och hur ska du spara ström, en svarv har väl någorlunda konstant effektbehov oavsett varvtal?
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Styrningen skall ske genom mach3. Med hjälp av encodern hade jag tänkt.
Antingen via kflop kanalog eller direkt mellan mach3 och vfd'n om det går
konig7070
Re: Behöver hjälp med svarvbygge. Styrning av spindel.
Jag är osäker om det går att koppla en encoder till en NXS, kanske att det går att stoppa i ett tilläggskort i styrpanelen. Annars är det NXP som är tänkt för positionering. Men du kan ringa Vacon och fråga http://www.vacon.com/Subsidiaries/Europe/Sverige/ under support-fliken.
Om det går skulle du kunna t.ex. styra omriktaren med fältbuss om Mach3 stöder detta.
Sen om du vill ha fler svenska manualer finns det här http://old.vacon.com/Default.aspx?id=46 ... iew=463249
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Kan man inte koppla encodern till Mach3?
konig7070
Det kan du säkert göra, och då får Mach3 styra varvtalsreglering via analog ingång eller fältbuss. Annars om du kopplar encodern till omriktaren skickar du ett varvtalsbörvärde från Mach3 till omriktaren som då får sköta all reglering av motorn.
Sastrom skrev:Kan man inte koppla encodern till Mach3?
NEJ
Du behöver fixa i ordning en 'hålskiva' med ett långt hål för att kunna få Mach3 att varvtals styra, så ser det ut idag med Mach men vad som kommer i nya Mach4 vet jag inget om ännu.
men.....
Går du på KFlop/Kanalog kan du ju få styrning via enkodern som jag har i fräsmaskinen.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja det får bli en senare fråga när jag har allt på plats.
Nu ska servona fast på maskinen först.
Jag har vfd'n inställd på 150Hz nu och det "ser" bra ut. Och låter bra, nästan ingenting :) Ska köpa en varvtals mätare idag.
Men hur mycket törs man höja frekvensen utan att motorn tar skada?? Vad tror ni?
Upp till max kan du ju köra, förutsätter 'rätt' ventilation och du kan ju kolla lite på vad det är för andra förutsättningar som gäller vid max varvtal. Förmodligen kan du inte köra långa tider i sträck osv...
konig7070
Om du inte har ändrat några motorstyrningsparametrar än så antar jag att du kör på frekvensreglering(Parameter P.2.6.1), detta gör att motorn kan tappa varvtal vid ökad belastning. Men ändra den till 1 så får du hastighetsreglering istället. Finns även en hel del annat att ställa in i omriktaren, t.ex. U/F-optimering.
Och motorns varvtal finns under driftvärden.
säter
Inlägg av säter »
konig7070 skrev:Vad har du ställt in som motorn märkvarvtal samt märkfrekvens? Och hur fort vill du att motorn ska gå?
1500 rpm och 50 Hz.
Borde det inte vara 1000rpm och 50Hz, om motorn är 6-polig?
Ska du montera någon form av pulsgivare även på spindeln?
Jag tänker på gängning.
