Jag lyckas inte hitta rätt komponenter på Elfa
Jag söker efter följande komponenter.
Motstånd: 270 ohm : https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =60-526-85&
kondensator 47pf: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =65-862-00&
Motstånd: 6.8kohm +10% : Går helt bet.
Motståndet 6.8 hittar jag bannemig inte. Finns det där över huvud taget?
Är de andra som jag funnit rätt?
Re: Jag lyckas inte hitta rätt komponenter på Elfa
Det kanske är jag som totalt missförstått detta. +1% är alltså detsamma som +10%
Hittar du inte rätt så prova att kontakte dem här via EF http://elektronikforumet.com/forum/viewforum.php?f=40 . Gjorde det själv när jag letade komponenter. Ett tips bara...
Nej, det är toleransen, värdet kan alltså variera med 10%. Men väljer du då ett som enbart varierar med 1% så är ju det bättre. Det går så gott som alltid att välja komponenter med bättre specifikationer (tolerans i detta fall) utan problem.
Borre: Det lät toppen, då lärde jag mig nåt nytt igen. Då kör jag på den. Tacktack!
Fantastiskt bra! Jag är rädd att jag missade den avdelningen.CDR skrev:Hittar du inte rätt så prova att kontakte dem här via EF http://elektronikforumet.com/forum/viewforum.php?f=40 . Gjorde det själv när jag letade komponenter. Ett tips bara...
svenne1985
Brukar ju inte komma mycket svar från elfa där ändå
Tipset är att ringa deras kundsupport/beställnings service. Tycker jag brukar få bra svar iaf. .
svenne1985
Ja möjligt deras telefon kundtjänst är bättre. Men kundtjänst på forumet... no comment
