Component Switch
Emil95
Skype: garaget95
Component Switch
Inlägg av Emil95 »
Jag skulle behöva använda både satellitboxen och blurayspelaren på samma component ingång på projektorn, finns det något liknande en rca switch fast för Component?
Eller hur ska jag göra?
Jag vill använda Component för att det är ett avstånd på 15M som signalerna ska gå det känns mest ekonomiskt att använda det då.
RG-58 har jag mycket av därför tänkte jag använda den kommer det att fungera?
Det ska vara 2st in och 1st ut, på switchen.
Kan man använda en sådan här istället?
Pucco
Re: Component Switch
Inlägg av Pucco »
RG58 blir fel då det är 50 ohm. Videosystem använder 75 ohm. du kommer att skuggbilder av reflexerna i kabeln. RG59 är 75 ohm.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Ok, men kommer det att ge stora problem eller är de knappt märkbara?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Det kommer att synas men det är svårt att säga om det är så mycket att det inte går att använda. Du får prova.
Kontrasten i bilden kommer att förstärkas och skarpa kanter kommer att se konstiga ut.
http://video.mit.edu/watch/bell-labs-wa ... ance-7049/
http://www.atom.fysik.lth.se/QI/laser_d ... ctions.gif
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Provar innan jag dra i den i röret om det funkar eller blir dåligt.
Funkar det med bnc adaptrar i ändarna eller ska man löda dit rca?
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Någon som har några förslag?
gkar
Inlägg av gkar »
Är det component eller composite? Kör 50 ohm, rg58 om det är ok med dålig bild, annars välj 75ohm rg6. Adaptrar funkar.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Det är komponentsignal alltså YPbPr.
Går det inte att köra det i en rg-59, den är ju 75ohm?
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Har nu testat med rg58 den funkade kalas till bluray spelare, men de blev flimmer med satellitboxen.
Kan den bero på att bluray spelaren är jordad och att satellitboxen inte är det?
Projektorn är jordad.
Då borde väll bluray spelaren och projektorn ha samma jordpotential men inte satellitboxen och projektorn?
Då borde väll satellitbox jorden vara flytande i förhållande till projektor jorden?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Mät om det finns potentialskillnad (på jordsidan) mellan de olika kablarna. Om det skulle vara fallet har Kjell&Comp ett mantelströmsskydd. Det har hjälpt några som haft brum vid anslutning till kabel-TV. Vet inte om det hjälper i ditt fall.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Är det en galvaniskavskilljare du syftar på?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Galvanisk skiljare funkar inget vidare för en satellitmottagare eftersom den skickar spänningsmatning via koax'en (DC), väljer polarisation (också DC, 14/18V) och väljer band (22kHz av/på) samt väljer ingång på eventuell diseqc-switch (modulering av 22khz-signalen).
Varför inte bara använda en RCA-switch? Komponent = tre ledare, de flesta switchar har väl tre ledare (fast de är märkta bild, vänster+höger ljud).
Om du envisas med RG58 så borde du klämma på ett motstånd parallellt med signalerna in till projektorn, som sänker belastningen kabeln ser från 75 till 50 ohm. Jag överlåter det som en övning till nån annan att räkna ut vilket värde som parallellt med 75 ohm ger 50 ohm.
Glöm inte att mäta kabellängderna innan du trär in i rör. De måste vara hyggligt lika långa, speciellt vid högre upplösningar.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Kablarna är nästan lika långa på centimetern, de är cirka15m långa.
Skulle man kunna testa att fuljorda boxen till skyddsjord via chassit? För att kunna jämna ut eventuella jordpotentialer mellan apparaterna.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med skärmade kablar så håller de samma potential.
Jordar man det som inte behöver skyddsjord så kan man tillföra störströmmar i signalkablarna genom jordloopar.
Signaler över 100 kHz bryr sig inte om en jordledare en bit (cm) från signalkabeln, hela signalströmmen går tillbaka i skärmen.
Protte
