Behöver Arduino extern ström till LANC
cazz
Inlägg av cazz »
Jag hade äntligen tid med att testa denna på min Arduino platta
http://controlyourcamera.blogspot.se/20 ... emote.html
Det trevliga var att jag inte ens behövde koppla in USB eftersom den tog 5v från kameran.
Men om jag nu ska bygga en standalone med chip, behöver den då 5v USB?
Jag är inte riktigt säker men jag tror det eftersom jag kommer ju använda kristall och kondensatorer och de är ju kopplade till +/-
Kanske enklast att köra med 5v också men tänkte fråga er först vad ni säger??
Kaggen
Re: Behöver Arduino extern ström till LANC
Inlägg av Kaggen »
Om jag förstår det rätt så är LANC standarden för anslutningen? Det borde väl i så fall finnas en specifikation för den standarden någonstans som säger om, och i så fall, hur mycket man kan kräma ur den?
Sedan får du räkna på hur mycket ström din enhet behöver.
Specificerar inte standarden ovanstående, så kan det ju hända att det funkar på vissa tillverkares prylar/modeller, men inte andras.
cazz
Inlägg av cazz »
mm det är en standard men inte så vanlig.
Tror jag kör med en extern 5v för vara säker.
cazz
Inlägg av cazz »
Nu har man kommit fram till den biten man inte riktigt vet vad man ska göra
Projektet kommer drivas av en 5v batteripack.
Jag brukar börja med när jag gör en arduino projekt är att koppla in själva grunden (två kondensatorer, en kristall, jordningen, plus och en ATmega328)
Efter det så börjar jag bygga
Men denna del har en egen strömförsörjning från LANC så hur gör man då??
Jag följer denna för att styra med LANC
Jag har kört den från min Arduinoboard men ska nu bygga en standalone
Ska man kolla ihop alla positiva till VIN och Telepluggens + och det negativa till telepluggens -?
