Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtrx433
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RfxCo
Ny version finns att ladda ner.
esic_clone-0.7 har stöd för DHT22/RHT03.
hasse.bjork
Jag köpte en av de billigaste 433MHz sändarna på eBay (1,73 USD inkl frakt) och enligt deras specar klarar sändaren 3,5-12 Volt. Jag förstod det som att räckvidden ökar med spänningen (upp till 200 meter). Ett tips att prova för er med dålig räckvidd.
Jag har själv inte fått alla delar ännu, men väntar med spänning på att börja bygga själv.
Bra köp! Jag får bra räckvidd redan på 3,8V ... utan antenn
Med antenn blir det kanon. Jag anar att man med 12V får en otrolig räckvidd men det har jag inte provat.
esic_clone-0.7.1
esic_clone-0.7.1
Jag har fått hem en sådan PIR-sensor nu.sonnyboy skrev:@ecenier
Vad tror du om att kunna få in stöd för denna?http://dx.com/p/ir-infrared-motion-dete ... 20v-139624
Tänk vad underbart det skulle vara att slippa nexas som skickar så mycket skräpkod som låser duon upp till 4 sek.
Sändaren ska väckas av piren och skicka tex en 1 för rörelse och sedan gå tillbaka till 0 när det inte är rörelse, vad tror du om detta?
Koden är klar men jag har bara testat med att toggla pin 4 för att se att det fungerar. Det återstår att testa med själva sensorn. Version 0.8 kommer inom kort med stöd för minst tio ds18b20 samt en dht22 samt en PIR-sensor. Allt i en 8-pinnars pic. PIC rules
Vad glad jag blirecenier skrev:Jag har fått hem en sådan PIR-sensor nu.
Jag har fortfarande inte fått mina som jag har beställt
Ibland tar det väldigt lång tid innan sakerna kommer.
Re: Trådlös 433 MHz temperatursensor för Tellstick och RFXtr
esic_clone-0.8
Nu med PIR-stöd.
esic_clone-0.8
Nu med PIR-stöd.
Halloj
Tänkte kasta ihop en under kvällen för och leka lite med den
Men en lite snabbfråga, när Pir går hög skicaks ett medelande direkt eller först när nästa "sändning (1 min)" kommer ??
Tack för att du delar med dig
/Andreas h
/Andreas h
Det skickas en paketburst så fort pinnen går från låg till hög.
Pratigheten får man ställa in på PIR-sensorn.
Lycka till med bygget.
Kanske inte rätt ställe att fråga detta på men jag tycker detta projeketet är grymt bra och skulle gärna vilja använda det.
Dock så är min tid och kunskap om lödning och pic programering inte det bästa
Nu undrar jag om någon har lust att lägga tid och enrgi på att sätta ihop ett antal (5-6st) åt mig.
Givetvis emot betalning !
henkepenka
Jag är som sagt också intresserad av att få någon att tillverka en sensor med temperatur och luftfuktighet...
Jag har ju även en tjänst som loggar temperatur från Tellstick Live och presenterar detta i grafer. Tror att många användare av denna tjänst är intresserad av sensorer.
Mvh
Henrik
Mvh
Henrik
hasse.bjork
Ja! Det är ett grymt projekt! Jag tänkte använda min i källaren och pannan för att mäta temp/fuktighet och ersätta PIRen med en kapacitiv givare som talar om när det är dax att fylla på pellets!
Slängde ihop en breadboard version igår kväll, men den fungerade inte med Tellstick.Net, Jag ska se vad som är felet senare.
http://m.nu är en site som specialiserat sig på olika typer av sensorer och mätutrustning. Där finns ett forum, temperatur.nu, där jag också har lagt upp en tråd och presenterat projektet.
Intresset har varit stort och många har efterfrågat ett DIY-kit.
Erik som äger siten har varit i kontakt med mig, och vi ska tillsammans försöka ta fram ett DIY-kit som kommer att finnas tillgänglig på http://m.nu för den som är intresserad.
Jag är intresserad av att höra hur det går med detta. Det borde inte vara någon skillnad på Net och Duo. Om det finns en bug i min kod vill jag hitta den.hasse.bjork skrev:Ja! Det är ett grymt projekt! Jag tänkte använda min i källaren och pannan för att mäta temp/fuktighet och ersätta PIRen med en kapacitiv givare som talar om när det är dax att fylla på pellets!
