Paralellkoppling av högtalare.
Hej! Jag undrar: När man kopplar ihop högtalare, så kan ju impedansen bli så låg att slutsteget kortslutes. Gäller vid paralellkoppling. Lägger man dom i serie så blir ju impedansen större och styrkan mindre. Finns det något annat knep som gör att man får samma last vid paralellkoppling?
Re: Paralellkoppling av högtalare.
Tar man 2 högtalare och kopplar i parallell och sedan kopplar två sådana i serie blir det samma belastning med 4 högtalare.
Intressant! Kan du rita upp det , så det inte blir ett missförstånd. Tack på förhand, J - E.
Hej Igen! Nu fattar jag, tack för tipset. Ha en bra söndag hälsar J - E.
Om man inte har så många högtalare så kan man ju skaffa ett effektmotstånd också och sätta i serie.. missar ju lite effekt iof. men en lösning kanske?
Det finns fördelar med att ha flera element, då två element som matas med lägre effekt (oftast) flyttar mer luft än ett med hög effekt osv.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
... men kan få massa diffraktionsfenomen om man inte ser upp ...
VISATON har ett kul element, GF 200 - 2 x 4 Ohm, som
jag först undrade vad det var för något då jag såg elementet
i ett schema över ett delningsfilter.
Citerar:
Possible connections:
•(1) one voice coil not connected
•(2) both voice coils in series
•(3) both voice coils in parallel
Citerar:
De där dubbelspoleelementen är väl annars tänkta till att köras i en mono-subwoofer med passivt filter mot en stereoförstärkare. Funkade säkert bra på vinyltiden då (djup)basen var i stort sett i mono, men oj vilken låg impedans det blir när det kommer djupbas i stereo in på ett sånt element...
Hej! Vill bara avlägga rapport hur det gick med mina högtalare. Jodå allt gick bra och det är mycket klart och fint ljud. Har dom kopplade till förstärkare och mitt nya keyboard PSR 950 Yamahas senaste. Hälsar Jan - Eve.
