En liten webserver
limpan4all
Re: En liten webserver
Så vart försvann alla timmarna då? HW delen borde ju inte ens ha hamnat på 320h.
Håller inte med dig där, då schemadelen i regel är banal, medan layout-delen kan bli komplicerad.Att "hälla" om dom i en helt annan mekanik är ju inte särskilt mycket jobb.
Schemat för webbservern ritar man ihop på ett par timmar, layouten tar definitivt längre tid.
Limpan, programvara och testning samt förstudier, kravspecar, komponentletning osv.
Gissar att jag lagt ned runt 5-6 månader totalt på schema och layout för alla prototyper, dock är det inte riktigt så enkelt eftersom den är integrerad i ett större system, så förändringar i de andra systemen medför även förändringar här, samt att den mekaniska layouten måste funka, dvs jag måste få in alla pryttlar i en låda, typ.
Eftersom lådans mått i princip är bestämda, så innebär det att allting är beroende på allting.
Funkar inte kort 1 i lådan, får jag ändra kort 2 och 3, eftersom kort 1 är ändrat, osv
limpan4all
Jo, jag vet...
Därför brukar jag slåss om plats så mycket det bara går, alltid
Och har jag möjlighet så gör en första prototyp helt utan avseende på mekaniken, bara för att testa ut funktion och så kan mjukvarufolket börja koda på skarp hårdvara.
Och jag bestämmer allt, så jag får slåss med mig själv, och gissa vad, jag brukar vinna, alltid
Är det din tid eller externa konsulttjänster som utgör en halv miljon kr i utvecklingskostnad för de här korten?
Det är nog ett smart val att använda samma CPU som du gjort. Så kan man återanvända samma kunskap, kod, prototyper osv.
