Hej alla elproffs!
Har ett problem med missljud från torktumlaren. Efter att ha öppnat upp och felsökt med örat så visar det sig att ljudet kommer från elmotorn. Dock är inte ljudet kostant, utan kommer och går med några minuters mellanrum. Är inte speciellt duktig på elektronik så kan inte avgöra själv vad det kan vara för fel.
Bifogar en kort video på ljudet med det här inlägget (.mov-fil på 2,0mb).
Vad tror ni det kan det vara? Tycker själv att det låter som att det ligger någonting löst och skramlar, men det känns ju lite osannolikt att det skulle hamnat ett gruskorn eller liknande ända in i motorn, även fast maskinen stått avställd i förråd ett år eller så. Finns det någonting jag själv kan göra åt saken? Montera loss motorn? Eller håller den på och lägger av helt?
Med vänlig hälsning, zzz.
Missljud från elmotor i torktumlare
Re: Missljud från elmotor i torktumlare
Menar du att det inte är nåt att bry sig om eller? Vill inte gärna behöva lägga pengar på en ny torktumlare ifall den här går sönder pga nåt som hade gått att åtgärda i förhand.
Nae alltså får du ett svar på din fråga så kan du ju kolla upp den detaljen , men å andra sidan frågar du så bör antingen be nån som vet vad han gör kolla upp det eller så köper du nytt.
Ja - du förstår - ingen vill ge ett dåligt råd , i och med att du är nyreggad - bättre du köper nytt isåfall
Ser ut att vara en LG tummlare.
Ljudet kommer ifrån tömningspumpen. De brukar låta.
Inget att bry sig om.
Vill du verkligen bli av med ljudet kan du höja pumpen en aningen, så
den inte ligger emot botten och skramlar.
@Biker: Men jag är ju här för att fråga nån som vet ;P. Med rätt information/anvisningar så räcker det ju med en frontallob och två händer för att lösa det mesta
@Danny: Jaha men dåså. Måste tagit fel på ljudkällan. Hur lyckades du klura ut att det är en LG från det där suddiga videoklippet?
edit: Tack så jättemycket för hjälpen förresten!
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
zzz: Det Danny inte vet om vitvaror är inte värt att veta. Han är en utomordentlig tillgång på forumet
