Öka strömförbrukningen
Har just köpt 6 fjärrströmbrytare på rusta, de funkar över förväntan, faktiskt!
Tyvärr så är de specade till att dra min 15w, så vi väldigt små laster funkar inte brytarna. Gissar att det relä som sitter i inte kan dra så små laster. Den klarar dock lägre än vad som står, men man får då tryka flera gånger.
Vill nu bygga en liten box som drar ca 5-10w som man kan sätta på sladden. Vad har ni för tankar om det?
Motstånd låter som det smidigaste, men hur räknar jag på det vid växelspänning? Och vilken effekt måste de ha(självklart den man bränner bort...).
SSR?
Har öppnat och kollar, sitter ett relä i, man hör även hur det knäpper till.
Vill inte ha en glödlama då den lyser.
Men motstånd, hur ska jag räkna? Som vanligt med likström?
Hur menanr du med kondensatorn? Bara sätta den över lamporna? Låter ju som det smidigaste om det funkar. Men jag har bara på runt 0,1µF hemma som tål de spänningarna. Kanske inte behöver vara så stort?
Tekko: Kanske ändrar om belastningen för att få relät att jobba bättre?
Konstigt...
Både att de har valt att bygga med traditionella reläer och att ett sådant inte kan hålla sig draget beroende på lasten. Undrar hur de har kopplat. Använder de strömmen genom lasten för att även hålla relät draget ?
> man måste ju dra energi för att dra någon ström
Kanske tvärtom ?
Slå också upp "reaktiv effekt". Inget som nätbolagen gillar direkt.
Det finns gränser för hur hög reaktiv effekt man får belasta nätet med.
Det är därför man sätter stora kompensationskondansatorer på motorer,
elektromagneter och andra liknande induktiva laster.
Kanske tvärtom ?
