RC-servo som broms
RC-servo som broms
Funderar på att använda ett rc servo som extra broms på min "elcykel"
Har fått tag på ett med metaldrev och ska orka 15kg/cm
Brinner ett sånt här servo upp om det inte orkar hela vägen fram eller klarar det att ligga och försöka ta sig till kommenderad position utan att nå fram?
Ni kanske har nån bättre lösning? Bromsa med drivmotorn är inte aktuellt just nu.
Re: RC-servo som broms
Modell flygplans servon , brukar brinna upp te slut iaf.. Vet inte vad för servo exakt du tänker på som e så starkt men rimligen borde de troligen äta upp sig själv te slut..
Vad är det som får dom att brinna då?
Servot heter MG995 ett starkt budget servo
- ghost_rider
Den kommer inte orka det.
Det är 15kg 1 cm ut ifrån axlen, 2cm ut har du redan halverat kraften till 7,5kg osv. osv
Tanken var att inte gå så långt ut från axeln men jag skrotat den ideen och gräver djupare I bra och ha lådan. Hittade ett gäng stegmotorer plus drivar ska nog gå att få till nått av.
Kan du inte bromsa med huvudmotorn? Eller går inte det p.g.a. frihjul?
- Krille Krokodil
Om servot orkar eller inte beror på konstruktionen i övrigt, med bla kammekaniskm går det att konstruera så att man har stor maxkraft när bromsen går i ingrepp.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kammekanism
Tänkte du dra servot direkt till axeln, eller till en bromsmekanism?
Är syftet att få regenerativ bromsning?
15 Kgcm är runt 1,5 Nm. Såvida det inte är en cykel för hamstrar så kommer ett RC-servo direkt på axeln inte klara särskilt branta backar alls
Japp det är ett vajerstyrt bromsok som ska bromsa bakhjulet. Bromsa med huvudmotorn är inte aktuellt just nu.
Jag har ritat på en lösning med en liten stegmotor 2.2N.cm och en trapetsskruv med 4mm stigning. Hur räknar jag ut vilken dragkraft jag får?
- EagleSpirit
Jag använde ett servo till en cykelskivbroms en gång, dock inte på en cykel. Det fungerade relativt bra, men det var en prototyp som inte användes så länge. Tror inte det var ett MG995, dom har en tendens att gå sönder utan direkt anledning. Angående bromsok så är det ju en ganska liten rörelse på bromsokssidan, så det handlar om hur stor utväxling man kan få (hastighet vs kraft).
Tänk på att med trapetsskruv så fastnar den i i nuvarande läge om motorn slutar funka..
Äh har testat lite fram och tillbaka idag utan att hitta nått som jag kommer tro funkar.
Ska fundera lite på en helt mekanisk dödmansbroms få se om det går att lösa på nått sätt.
Vad behövs för att bromsa med drivmotorn, en vanlig pm dc motor?, tänkte då mest om man behöver plocka dit nå givar så är det bäst att göra det nu när jag fixar det mekaniska så slipper jag göra om en massa senare.
för att bromsa motorn så kan du skicka tillbaka spännigen till den när den frihjular (dvs du börja köra bakåt med energin du skapar med motorn)
Finns nog lite exemple på google, DC brakeing bruka man kalla det
