Hej, jag behöver veta vad komponenten är inringad heter, har sök i flera timmar på linshållare av alla de slag men inte hittat något i närheten ens. På den "riktiga produkten", en ljusmätare, så anges det att linsen som är monterad mäter i en vinkel av 40 grader, kanske det säger nåt?
Tack på förhand
Vad är detta för lins?
Re: Vad är detta för lins?
Kanske en fotodiod med lins?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fotodiod
edit: Läser som en kratta. Glöm detta inlägg.
http://unihedron.com/projects/darksky/faqsqmludl.phpWhat kind of sensor is used in the Sky Quality Meter?
A TAOS TSL237S sensor is used, you can view the specs here. The sensor is covered with a HOYA CM-500 filter, you can view the spectral response curves here, PDF spec sheet here including response data points.
Fast det är nog en lins också.
Ja ett UV/IR filter är monterat också, det har jag hemma men linsen är en 20 (10/10) gradig lins... Men jag har aldrig sett en kretskortsmonterad förr... Den såg smidig ut!
