Bridgeport Series II Interact 2
MatsN
Inlägg av MatsN »
Lika bra man gör en samlingstråd av eländet på en gång :wink:
Hade ju fel på mätsystemet sist så då provade jag att skifta kablar mellan y och z och fick då y-measure fel istället. Bara konstatera att givaren behövs bytas. Ska kolla på Måndag vad jag får för pris på den. Givarna sitter i motorerna så det är inga skalor på den. Heidenhaingivare på SEM-motorer.
MatsN
Re: Bridgeport Series II Interact 2
Inlägg av MatsN »
Lite bilder. Har va 15 cm i marginal innan växellådan tar i taket. Var lite knöligt få in den :D
floppen
Inlägg av floppen »
Jag har en likadan fast ser ut att vara lite nyare "81a tror jag", I min sitter det glödlampor i encodrarna. Dessa skall lysa tydligen vanligt att dessa pajar efter några år.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Är du nöjd annars med den? Vilka styrkor/svagheter har du hittat?
floppen
Inlägg av floppen »
Är nöjd med det mesta men om man skall klaga på något så är det väll att den är långsam.
Dels så är accelerationen inte den snabbaste i rörelserna och sen är styrsystemet slött men detta är bara ett problem vid 3d körning.
Tror man kan ställa ner noggrannheten på styrsystemet och på så sätt få det snabbare om man vill.
Sen har jag vibrationer i spindelmotorn som uppkommer över 2500rpm så jag kör inte snabbare.
Känns som en maskin som fungerar till allt, Det som saknas är skydd för spån och kylvätska.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Nya spindellager kanske? Vad har du för låsning? Deras snabbfäste för Iso30? Vibbar den bara du kör i tomma luften?
Ringde Heidenhain idag om encodern. Nix slutat med den så han skickade mig till Lichron som har Bp i sverige. Nope inga lösa men en ny motor med encoder för 17 papp kanske? Nä vänta den prislistan var 2 år gammal, 19 papp tack.
Mailade Bp i england och visst dom hade en i lager men då den inte fanns i systemet kunde dom bara erbjuda den som en reparation av min motor om jag skickade dit den, £600 tack.
Fick tag i en annan UK-firma som repar dom och där kostar det £150. Känns som den kommer hamna där. Om ingen annan har nåt förslag?
Vad har du kollat?
Är det en enkoder eller en resolver?
Floppen skrev ju tidigare att det kan vara den gammla modellen av enkoder med glödlampa (istället för IR-diod) i optiken och att det är vanligt att de går sönder, har du kollat det?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Enkoder enl Heidenhain iaf. Har inte kollat vilken modell det är än men läst på lite och såg en som hade fått tag i lampan och bytt men ändå inte fått liv i den. Ingen aning om hans praktiska kunskaper men han pratade iaf om elektronik så inte jag förstod. Iofs inte så svårt :vissla:
persa
Inlägg av persa »
Bara något dygn gammal tråd http://www.cnczone.com Bridgeportforumet där en kille har 4-5 st. encodrar bortplockade från SEM-motorer som han kan tänka sig sälja från. Men den tråden har du väl redan sett antar jag
floppen
Inlägg av floppen »
MatsN skrev:Nya spindellager kanske? Vad har du för låsning? Deras snabbfäste för Iso30? Vibbar den bara du kör i tomma luften?
Yes, iso30 snabb fäste.
Ja motorn vibrerar även om jag tar bort remmen så det beror inte på dessa lager.
Tror iof att det är läge för nya lager men om jag fattade rätt så har min spindel motor varit inne på service då den gått lite varm "Om man inte kopplar faserna rätt så går spindelmotorns kylfläkten åt fel håll och ger då så där med kylning" och iom detta så ballanserades den om och dom sa då att axeln är för klen på dessa motorer.
Tror själv att dom inte gjorde så bra jobb. Men det var innan jag köpte den och jag har en 1 till 5 växel som jag använder när jag kör småfräsar så det gör inte så mycket.
Idag har jag även en Brother TC-229N och den används 95-99% av tiden.
Det jag har lagat på min är dioder på ingångarna till styrsystemet som fått för sig att leda lite så signalerna inte kommer in som dom skall.
Annars har jag hört att sladdarna kan gå av vid leden där systemet är upp hängt.
Samt reläer som oxiderar och kondingar som torkar.
Mät så du har spänning till encodern och om du har ett oscilloscope så titta så du inte har 50,100Hz rippel på spänningen.
Var bor du?, Är du i närheten av Göteborg så kan vi hjälpa dig att felsöka encodern.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Låter då som nåt lager inte mår bra. Men axeln kan ju ha fått sig en kyss den med. Bara prova med indikatorklocka så får du svaret.
Såg den tråden nu men jag kan nog ha större problem. TNC electronic defective blinkar ibland på skärmen och ibland så blir det snöstorm på skärmen. Ni vet som en tv på gamla goda tiden. Ska kolla på jobbet imorrn vad dom säger. Lutar nog åt att jag får byta ut systemet då 150 börjar va problem med att få repade. För gamla grejer. Får i så fall hoppas man får lös 155 systemet då vi bygger om en maskin i sommar.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Skickat iväg motorn för översyn av givare. Skickade den hit http://www.encoders-uk.com/
MatsN
Inlägg av MatsN »
Å nu är den repad och snart på väg hem. Men blev lite funderad då jag provade ändra i parametrarna. Kopplade bort z å 4:e axeln men fick fortfarande larm att z var defekt :humm: Hoppas bara den fått dille då motorn är borta.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Kört referens på den nu men sen går det bara köra i + :humm: Helt död i - riktning. Gäller både på jog, dom spakar som Bridgeport har och även om jag provar programera så går det inte. Förslag? Har kikat på parametrarna men vart inte klokare på det. Ska kolla på jobbet vad dom säger men tänkte om nån här hade nån ide´.
Provkör med 1.5V batteri direkt på styringången, bara att växla polaritet för att vända riktning. Funkar det där så vet du var du ska börja leta fel. Kan du lätt växla drivare X och Y för att utesluta drivaren?
