Klocka av logikkretsar
Hej
Har letat ett tag nu, skulle vilja en klocka som visar HH:MM:SS på 7 segmentsdisplay. Som titeln säger ska den vara logikstyrd.
Har inte hittat något schema. Någon som har ?
- JimmyAndersson
Eftersom detta är idébanken, så har jag en sådan: (idé alltså...)
74-serien har en decimalräknare som kan användas för detta. Har för mig att den "heter" nånting på 190, 191 eller strax över. Det går åt 6st sådana för en klocka. Den räknar normal från 0 - 9, men det går att modifiera som man vill med lite grindar..
Sedan behövs förstås någon krets som gör om utgångarna på räknarna till signaler som LED-displayen gillar. Det finns lite olika varianter på dessa...
Databladen för dessa kretsar är ganska enkla, dessutom är 74-kretsarna ganska vanliga, så det borde inte vara någa problem att hitta schema för dessa kretsar som gör det du vill.
7490 är en asynkron decimal räknare, 74190 är en synkron dito. Till detta kvittar det totalt vilken som.
Jag hade vald CMOS-logik för dess mindre strömförbruk och större spänningsvariationstålighet.
Jag byggde just en sån klocka i sin tid, hade batteri-backup så att när 230V dog körde klockan vidare på sina inbyggda batterier men släckte talen. Väckning osv fungerade dock fortfarande.
Ska du ha en stabil tid kan jag rekommendera DS32KHZ som ger en avvikelse på ±1 minut/år vid rumstemp. Kan samplas har jag för mig.....
Om du bara vill ha en "minut" ställare så pulsar du bara efter "minuträknaren" då tar det iofs rätt lång tid om klockan råkar vara 23:58 annars pulsar du timräknaren också. Detta med två st återfjädrande tryckknappar. Ev kan du ta utgången från klockan så kan du "hålla in" brytaren för framåträkning.
Hoppas det går att förstå vad jag menar
Detta påminner lite om en av mina tankar / drömmar...
Jag vill bygga en klocka med reläer...
1sek pulsen får jag väl ta fram på något annat bra sätt men ALLT annat skall vara reläteknik. Jag har några stegreläer men det tycker jag är fusk så jag vill använda vanliga växlande reläer. Alltså bygga ren logik...
Displayen får bli någon cool gammal antik sak med glödlampor. Jag har t.ex. några 7-segmentare där varje segment lyses upp av en liten glödis. Det skulle kunna funka. Eller om jag kan få tag på sådana där projektions-siffermoduler.
Kolla slutet på denna sida!
Så om någon har något 100-tal växlande reläer att sälja mig så säg till!
//B1n4ry
//B1n4ry
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
