Heidenhainparametrar
MatsN
Inlägg av MatsN »
Nån som har parametrar till 150-155 liggandes och kan dela med sig? Behöver få dom för att få en start.
säter
Re: Heidenhainparametrar
Inlägg av säter »
De är väl maskinspecifika?
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
En Heidenhain TCQ150 ?
MatsN
Inlägg av MatsN »
säter skrev:De är väl maskinspecifika?
Jo men för att ha nåt att utgå ifrån och få liv i maskinen. Dom ska va rätt lika. Bara man får liv i den så får man labba sig fram.
TCQ? Menar du TNC så ja. Har du en 150 själv? I så fall vore det skitbra om kunde hjälpa mig med parametrarna så kommer jag så nära som möjligt.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
vi har massor fast till 155. jag kanske kan kopiera dem om du vill ha.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Återkommer om ditt erbjudande. Helst vill jag ju hitta till 150 men annars får man ta vad som erbjuds :wink:
MatsN
Inlägg av MatsN »
Letat igenom halva jävla nätet men till slut! https://docs.google.com/gview?url=http: ... hrome=true
:tumupp: Då är det bara att hoppas på det bästa och att du kan klura ut vilket som påverkar tum och mm.
säter
Inlägg av säter »
Det är till och ha tur. :bravo:
frownlayer
inte för att jag är expert på heidenhain, men i MOD så ska du väl kunna ställa in MM/inch genom att läsa dig fram? är det inte den första frågan som ställs om man vill ha mm eller tum?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Behöver man ställa in det öht? Man definerar ju i början på varje program om det ska vara mm eller inch.
BEGIN PGM NNN MM
Där NNN är namnet på programmet.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Jag har laddat ner en parameterlista som säger vad varje parameter gör så det löser sig nog :tumupp: I helgen blir det att knacka in den.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Nu är det liv i styrningen! Men jag får ett felmeddelande att z-measure bla bla bla inte funkar. Blir att dyka i servicemanualen ikväll :humm:
Bittämjaren
MatsN:
Fel av mig. TNC150Q ska det vara. :oops:
Jag har maskinparametrar till en styrning som har suttit i en Correa A20/35, det är nog det äldsta NC system jag har sett, 3 axlar
Av vad jag sett av inläggena så är ditt problem nog redan löst.
säter
Inlägg av säter »
TNC150 är väl inte gammalt?
