skära en b-kona
skära en b-kona
Jag behöver svarva till en B12-kona för att bygga en enkel handgängningsjigg.
Men vilken vinkel skall konan ha? Det är antagligen en DIN-standard, men jag har inte hittat någon exakt definition på nätet av konvinkeln. För morse-konor fins det hur många tabeller som helst med både grader minuter och sekunder.
Vet ni nån webbsida som beskriver B-konor?
Re: skära en b-kona
B-konor har samma vinkel som morsekonor, B16 är samma som mk2, B12 kanske är mk1?
Re: skära en b-kona
Hmm, första träffen på Google:
Där är måtten, vinkeln kan räkna ut.
Re: skära en b-kona
Snabb googling: http://www.pretooling.com.au/media/jaco ... nsions.pdf
EDIT: Tvåa på bollen uppenbarligen.
Re: skära en b-kona
En PDF från Jacobs med mycket info, bland annat att det är samma vinkel som MK1. http://www.jacobschuck.com/pdf/Technica ... mation.pdf
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: skära en b-kona
1.26° om jag inte missminner mig, men kolla i detta dokumentet
Re: skära en b-kona
Ni är fantastiska! Den enda jag hittade hade bara en decimal på diametrarna och det är på gränsen när L-2 är så kort. Tack!
