Billiga labbsladdar - lite FÖR billiga...
Köpte några labbsladdar, High quality 0.8m dual banana male male på EBAY billigt. Närmare bestämt $9.90 för 3 uppsättningar röd+svart inkl frakt. Att det inte skulle vara kanon-kvalitet förstod jag men hur man lyckas göra en sladdstump så dålig förstår jag inte.
Kabeln är hyffsat mjuk och flexibel, och kvaliten i övrigt känns inte helt kass men det först jag gjorde var att mäta resistansen. Min FLUKE visade 0.62ohm så idag lånade jag hem en milliOhm-meter från jobbet och mätte med den: Mycket riktigt 510mOhm i en kabel som är 800mm lång. Som jämförelse är här samma typ av mätning på en kabel av bra kvalitet, märkt ELFA: Som synes är alltså resistansen i EBAY-sladden drygt 40ggr så hög som i en "riktig" labbsladd.
Kan ju varit EN dålig jag fick så jag provade en till av EBAY-sladdarna, samma resultat: Misstänkte att det var nått strul med kontaktdonen, typ övergångsmotstånd i pläteringen eller nått så jag klippte bort banan-kontakterna från ändarna. Kabeln ser ut vara nått i still med 0.25mm² bestående av 20 kardelrar men resistansen är oförklarligt hög: Som ytterligare en jämförelse är här 800mm virtråd, AWG30 (0.05mm²): Resistansen här är alltså ungefär hälften av den är i EBAY-sladden.
Det är ju uppenbarligen rent skräp och får gå direkt i soptunnan men är det nån som förstår hur det hänger ihop? Hur lyckas man göra en sladd med så hög resistans i...
- MicaelKarlsson
Re: Billiga labbsladdar - lite FÖR billiga...
"men hur man lyckas göra en sladdstump så dålig förstår jag inte."
Går nog om man anstränger sig!
Har du någon uppfattning om vad det var för ledare i de billiga e-baysladdarna?
Kör lite ström genom och se om det blir hett lokalt istället för jämnvarmt. Annars är det förmodligen något annat än koppar.
Tack för tipsen, vad jag vet så är inte koppar magnetiskt:
Har några andra typer av labbsladdar på ingång - från andra säljare men i samma prisklass, ska bli intressant och se om de är lika kassa.
Jaja, bara att kasta, ingen större skada skedd.
Nu påstår dom i och för sig inte att det ÄR koppar i kabeln så man kan väl inte direkt anklaga dom för att luras.Har några andra typer av labbsladdar på ingång - från andra säljare men i samma prisklass, ska bli intressant och se om de är lika kassa.
Hur ser det ut om man gör ett tvärsnitt?
Om man kan testa materialtypen så lär man få veta en större del av sanningen
Jag är rejält skeptisk till billiga laddkablar efter att ha köpt ett gäng kinakablar förut..
Blir klart intressant att se om alla du köpte var lika kassa.
- Volvo245GLT
Järntråd...
Lite OT, men på tal om usla sladdar så vill jag passa på att varna för de här: http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 0st-p39502
(jag TROR det var dessa jag köpte iaf)
Använder man dessa så behöver man i alla fall inte bekymra sig om att säkra av, kablarna fungerar utmärkt som säkringar.
Ledarna inuti är som sytrådar och som bonus riktigt dåligt förankrade, så avbrott kommer man få oavsett.
När man tröttnat på det och bytt till riktig kabel som lötts fast, så börjar klämmorna haverera på löpande band istället...
Dom där är INTE avsedda att köra ström igenom, 100mA kanske men helst inte över 20mA.
Däremot är dom praktiska att använda för att koppla in motstånd, kondensatorer och annat labbande eller för att få en flexibel anslutning till mätinstrument för att slippa hålla.
- Electricguy
Jag gör egna labbsladdar, så jag vet vad jag faktiskt använder. Eller köpta av bra kvalitet.
Mätte mina billiga kina labbsladdar, tog ur mätsladdarna ur fluken och pluggade i banansladdarna direkt i mätaren. 0.0ohm
Mina är dock inte magnetiska
Sånna krokodiler från Kjell funkade utmärkt när jag testade en PSU på jobbet, fick agera effektmotstånd. Trots 3A så höll de...
Jag kom över några rullar med riktig labbkabelsladd av modell fysiklabb så jag tar ett ryck då och då och gör egna. Bra till syntharna och analogdatorerna dessutom!
