Lagar och föreskrifter kring sladdskarvning (taklampa)
Hej alla glada! Jag flyttade just in där jag bor och skulle hänga upp en lampa. Sladden var såklart för kort så jag förlängde med sladd från en lampa som jag inte skulle använda. Det jag gjorde var att jag kapade båda sladdar på lämlpigt ställe och LÖDDE ihop dem och isolerade båda innersladdar väl med tejp och tejpade även runt paret sedan. Efteråt läste jag att detta inte är det normala sättet att göra sådant utan man använder sockerbitar eller annat som liksom är avsedda för sånt här. Jag undrar nu om det jag gjorde bara var dumt och lite onödigt eller om det rent av strider mot några lagar eller föreskrifter? Vad tycker försäkringsbolag om sånt här?
Tack!
Tack!
Re: Lagar och föreskrifter kring sladdskarvning (taklampa)
Din lösning har ingen dragavlastning. Sen brukar man säga att ett elektriskt förband får inte vara beroende av enbart lödning för att inte "börja spreta". Man ska alltså tänka "det måste vara säkert även om lödningen smälter bort).
Vanliga sockerbitar är inte ok heller eftersom de inte heller erbjuder nån dragavlastning.
Du isolerade med tejp, vad har tejpen för spänningshållfasthet? Vad blev det för krypavstånd genom tejpningen?
- Klas-Kenny
Det "rätta" sättet är ju en sådan här skarv med dragavlastning och allt:
Skulle rekommendera att du skaffar dig en sådan snarast möjligt.
Ok den såg bättre ut
Ska ta och fixa det, finns de i vanliga lampaffärer eller?
Spänningshållfasthet vet jag inte, det är typ silvertejp. Men annars är jag lite nyfiken på att veta, är inte det värsta som kan hända med sånt här att en säkring går? Om det blir kortslutning alltså.
- Klas-Kenny
Finns typ överallt, Jula, Maxi etc.
Det värsta som kan hända är väl antingen att det börjar brinna och/eller att någon dör (av branden eller elchock).
- PHermansson
- EF Sponsor
Hur funkar det om man gör som TS men använder krympslang istället för tejp? En slang över varje ledare och sen en större över alltihop?
Du får fortfarande ingen dragavlastning, så det är risk att du drar isär skarven.
Huruvida isolationen räcker beror lite på krympslangen. Du behöver i princip 1500 V spänningshållfasthet för varje lager (2x1500 eller 1x3000 från spänningsförande del till utsida).
En spretande kardel kan också sticka igenom krympslangen om man har otur.
- prototypen
För att komma undan drevet Oskasson så byt ut hela sladden. Blir absolut snyggast.
Du kan utan vidare använda lampan under helgen och köpa en längre bit nästa vecka.
Det kan sitta en fjäder som man måste trycka ner i lamphållare för att kunna skruva isär lamphållaren.
Protte
Protte
Jag har flertalet gånger helt enkelt skarvat med en sladdströmbrytare, dom är enklare att hitta och oftast billigare lustigt nog.
Såhär kan man också göra, men gör inte det. Det funkar inte vid fuktigt väder. Och inte känns det bättre när fotot är taget en meter från en bensinpump.
Jag brukar byta kabel hela vägen. Det blir både snyggast och bäst.
Ja om det går så gör man ju helst det, men är den ingjuten i ena ändan så..
