Classes kullager
Macce
Classes kullager
Inlägg av Macce »
Är i behov av en metallkula med en diameter runt 4,5mm.
Classe har en del kullager som borde gå att knacka sönder. Den stora frågan är bara ungefär hur tjocka är sidoväggarna i ett kullager? Varierar det otroligt mycket eller borde det gå att gissa fram kulstorleken på basis av bredden av lagret?
De kostar 3,5-5,9/st så vill inte chansa genom hela sortimentet...
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Funkar en kula på 4 eller 5 mm så har www.ironbill.se lösa kulor..
Macce
Inlägg av Macce »
Skulle inte förvåna mig om 5mm passar. Kulans uppgift är att låsa kicken på plats (framåt) på hojjen. Kicken är lite glapp så är inte så kritiskt, går ju i nödfall att slipa upp hålet lite.
Får maila ironbill och fråga om de vill skicka hitåt...
Eddi
Inlägg av Eddi »
Köp från någon lagerfirma, de säljer nog kulor skilt.
Macce
Inlägg av Macce »
Finns det någon i Vasa?
maha
Inlägg av maha »
Tror det ligger en på Mjölnaregatan, minns inte riktigt vad stället heter men finns typ nån stor SKF-skylt där.
Edit:
Laakeri ja Teollisuustarvike Oy
Myllärinkatu 21, 65100 VAASA
http://www.eniro.fi är inte helt fel...
Macce
Inlägg av Macce »
Tack, blir att åka dit någon dag...
Daffe
Inlägg av Daffe »
Slakta en cykel. Styre, trampor, hjulnav....
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
ellelr varför inte göra det riktigt enkelt... fråga bara nån skjuter med luftvapen..
där finns stålrundkulor till dem, o i just den dimensionen. 4,5 mm.
kaliber 0.177.
bara en snabb tanke
monstrum
Inlägg av monstrum »
Japp, gå till hobbex och köp en burk eller be att få ett par kulor.
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte men dessa är kanske inte härdade, om det nu skulle vara ett krav.
Macce
Inlägg av Macce »
Jag var till butiken maha tipsade om då topicen var färsk, fick en kula därifrån för en struntsumma (typ 10-20 cent).
Luftpistolskulor skulle jag nog inte lägga dit, de är av bly vilket är rätt otroligt mjukt. En diablokula går att platta till i handen...
vfr
Inlägg av vfr »
Det är stor skillnad på rundkulor och diabolokulor för luftvapen. Rundkulorna är av helt annan typ.
MNorrgren
det finns både rundkulor i bly, vilka för övrigt är förbannat hårda.
Sen finns det rundkulor av stål med. Det är den sorten som heter daisy. O de är hårda... sköt med dem innan jag bytte vapen. De behåller formen även om jag sköt i kulfånget av 3 mm stålplåt.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Bly e väl ändå inte hårt!?
