Enklaste sättat att styra ett program till en extern enhet
cazz
Inlägg av cazz »
Jobbar lite med VB.NET om en sak
Tanken är att den ska skicka ett kommando till en sak vid sidan om datorn som har en arduino krets som kommer köra en sak
Visst, det enklaste kanske är att använda en hel arduinio och köra via USB men är det det bästa, enklaste och billigaste lösningen?
Re: Enklaste sättat att styra ett program till en extern enh
T.ex den gamla parallellporten har en massa portar man kan styra individuellt.
Även den gamla serieporten.
Men även nu för tiden går det förstås. :)
T.ex så får man en handfull utgångar med en sån här:
http://www.electrokit.com/usbseriell-om ... 32rl.45997
(Titta i databladet för FTDI FT232RL så ser du exakt vilka pinnar man har att labba med.)
Kika på http://www.electrokit.com under Moduler -> I/O och 'Styr och regler', mm.
Swech har dessa radiomoduler som är riktigt bra:
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=614
De går utmärkt att kombinera med USB-grejen från Electrokit, om man vill ha trådlöst.
Så det går snabbt att få ihop allt möjligt.
Förresten, hade inte du en Raspberry Pi ?
Då kommer du ännu lättare undan, för där finns ju många in/ut-gångar. :)
Den går även att styra från datorn. Via t.ex PHP eller C-nånting, mm.
Just dessa smådatorer tror jag är perfekta för projekt där man vill kunna styra något från en dator.
edit: Äsch, nu såg jag att du skrivit VB.NET. Det går ju inte till dessa smådatorer.. :oops:
hyperion
Inlägg av hyperion »
Det går även att använda t.ex. en PIC18F4550 via USB
Har själv ett sådant projekt jag håller på med men saknar kunskaper i VB .NET
Kanske har du lust att hjälpa mig med den biten?
Se tråd här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=64587
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm kul sak den första, kan vara en lösning. fast den ser lite annorlunda ut när man söker på den
http://learn.adafruit.com/ftdi-friend
mm serial eller parallel är lättare men vete tusan om man har det på min dator (parallel troligen) men USB känns bättre på något sett.
Hmm får luska vidare vilket som är det bästa.
hyperion:
Jobbar inte så mycket i VB.NET men kan en del grunder så får jag ordning på mitt så kanske jag kan ta en titt på ditt.
Den du länkade till är inte samma grej.
Däremot finns den här:
https://www.sparkfun.com/products/718?
Där finns även schema, mm. :)
(Sparkfun är en bra sajt. Det finns nästan för mycket kul små kort där.)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Skulle nog ha tittat på en Arduino Pro Micro om jag ville hålla det enkelt. https://www.sparkfun.com/products/11098
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm 20 usd är inte så farligt.
Fast går det programmera så det går via USB till den kretsen?
Menar så man kan styra via USB och inte USB är till för att överföra koden.
/Update
Hittade denna
http://arduino.cc/forum/index.php/topic ... 0.html#top
Vet inte riktigt om det är samma sätt som Arduino DUO och Pro Micro
PHermansson
Jo det går bra. Ett par kodrader öppnar en virtuell serieport som du kan kommunicera med sedan, både skicka till och ta emot data. Man kan till exempel skicka "1", "2" eller liknande från datorn. Arduinon kollar vad du skickade, och kan svara med olika sensorvärden beroende på om det var "1", "2" eller liknande som kom från datorn. Datorprogram för att kommunicera via serieportar är mycket vanliga, det är tex enkelt att göra i Python.
PHermansson
Ett projekt som jag jobbar med nu är en egendesignad universalfjärr. Använder en Pro Micro och Shirrifs lib som länkas ovan. När jag testar har jag gjort så att olika tangenter på datorns tangentbord skickar olika IR-koder till TV, digitalbox med mera.
cazz
Inlägg av cazz »
Ahh trevligt
Det jag är ute efter att man skickar ett kommando från VB.NET till Pro Micro som kör koden som finns i kretsen men vet inte riktigt hur men jag har ju inget att
labba mer fören jag har fått hem Pro Micro
PHermansson
Det var inte svårt att öppna och kommunicera med en serieport i VB6, jag antar att det är enkelt i .Net också.
