Givare för nivåmätning av pellets
hallå!
håller på bygger ett vacuumsystem för att suga in pellets i en silo.
Behöver en givare som mäter när pelletsen har nått en viss nivå. Har konstaterat att en kapacitiv givare antagligen vore det bästa för ändamålet.
Har googlat hela kvällen men jag hittar endast väldligt dyra givare. Är det någon här som känner till en givare som som kunde fungera för ändamålet
och är relativt förmånlig samt på något sätt kan kopplas ihop med arduino?
har funderat på optiska möjligheter och ultraljud men en kapacitiv givare vore säkert det enklaste ifall jag hittar en...
h, Martin
h, Martin
- frownlayer
Re: givare för nivåmätning av pelletes
det fungerar inte med någon mekanisk lösning, typ flottör och en microbrytare?
Jag kan bara meddela att en fotocell fungerar alldeles utmärkt. Trodde också att kapacitiv givare borde vara lämpligast men eftersom jag bara hade induktiva och fotoceller hemma fick det bli en fotocell vilket fungerat utmärkt nu i två år.
Min var en dyr omron 24V liknande denna: http://www.ebay.com/itm/DC-3-Wire-6-36V ... 53f38aec9f
Eftersom du nu nämnde arduino så är det säkert smidigast med en 5V-variant http://www.ebay.com/itm/Infrared-proxim ... 2570f789e8
Pelletsbrännartillverkarna använder båda optisk lösning och kapacitiv givare. Enl. vad jag har läst på Pelletsforumet ger den optiska lösning inte sällan problem med damm och smuts.
I min pelletsbrännare är det en kapacitiv givare och den har aldrig felat.
I min brännare är det optiskagivare för det interna pelletsförrådet. Det fungerar fint
Men det kräver troligen att dioderna är monterade så att pelletsen kommer i kontakt med dioderna och faktiskt håller dom rena
När pelletsen "glider" förbi dioden så torkar den också bort ev. damm. Vissa har monterat sina dioder så att de inte kommer i kontakt med pelletsen, och får då problem med skitiga dioder / fotoceller.
Någon som har tips på fotocell för montering genom en plåt?
Kolla ebaylänkarna jag postade, har en liknande som första länken monterad i ett plåtförråd.
Eller på närmare håll och dyrare 37-629-92
http://www.robomaa.com/index.php?main_p ... cts_id=426. Kanske en sådan? Vartifrån köper robotfolket sona prylar?
limpan4all
Det fanns en massa givare kvar på ELFA rean både optiska och kapacitiva, när jag gick på fredagen vid 17:30 tiden...
