M1 Optional stop när mach3 startar
Agwan
Inlägg av Agwan »
Söker jag på google drunknar mitt problem i andra problem som folk har med optional stop.
Jag använder mycket sällan för att inte säga aldrig optional stop. Men sedan jag installerade om Mach3 senast så är den alltid aktiv när jag startar Mach3. Jobbigt eftersom jag inte ser det först och inte fattar varför maskinen stannar där den inte skall.
Hur ställer man in så att den inte är på vid start?
Det hade däremot varit trevligt om man kunde få Mach3 att kräva en tool lenght sense efter varje tool exchange så att man inte glömmer det någonsin.
Re: M1 Optional stop när mach3 startar
Det är väl inget problem, hur är det med läsa manualen?
1. Gå in i Config > General Config och kryssa bort M1> OK
2. Gå in i Config > Save settings
Tuta och kör utan att M1 är aktiverad.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Du menar klicka ur "stop on m1 command"? Jag vill ju att den skall fortsätta göra det. Men bara inte vara satt automatiskt vid mach3 start.
Men jag provade det nu och det blir som jag vill. Vet dock inte om den stannar om jag nu väl väljer M1 Optional Stop. Det kanske står i manualen...
Från manual:
5-36
M01 Control: If Stop on M1 Command is checked, the optional program stop command M1 will be enabled.
Enabled vid Mach3 start eller öht?
"M1 Optional Stop" som det står på knappen nämns inte i manualen.
