USB ladd hub
jimmy_r
USB ladd hub
Inlägg av jimmy_r »
Tänkte göra en ladd station för telefoner, kan jag få ut mer än 500mA ur denna( med tillräcklig stor matning )
Tack. Länkar till Kjell o Company
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... -5--p68298
Electricguy
Re: USB ladd hub
Inlägg av Electricguy »
Jadå det ska gå fint. Koppla på ett fläskigt nätaggreat till den bara. I hubbar så är GND och 5V bara kopplat rakt till uttagen. Det är datorn som strömbegränsar.
jimmy_r
Re: USB ladd hub
Inlägg av jimmy_r »
Tack
Har någon lyckats med äppelskrutt laddning, fins sådant i huset :)
MadModder
Re: USB ladd hub
Inlägg av MadModder »
Äpplena kräver en liten anordning i form av spänningsdelare till dataledningarna för att de själva ska dra på för fullt, annars tar de bara max 100mA.
Det går tom att bestämma mha motstånden hur mycket feletonen ska ta.
Läs och begrunda:
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/icharge.html
Johanb
Re: USB ladd hub
Inlägg av Johanb »
Det finns väl liknande "handskakning" hos de flesta enheter som kan dra mer än 500mA?
Nerre
Re: USB ladd hub
Inlägg av Nerre »
Ja, USB-standarden säger att en enhet inte får dra särskilt mycket ström utan att ha förhandlat med enheten om det. Men en HUB har nog möjlighet att sköta den förhandlingen.
Bygger man en "dum" laddare måste man dock trixa lite.
Numera fungerar de flesta enheter så att de försöker handskaka. Hittar de inget att handskaka med förutsätter de en laddare som kan ge upp till 500 mA.
Vill man bygga en laddare som ger mer så är det normala tydligen att man kortsluter D+ och D-. Då vet enheten att den är ansluten till en laddare som klarar mer än 500 mA. Det är nog bara Apple som har gjort annorlunda (som vanligt).
Jag har i alla fall fått det att funka med att bara lägga en pärla lödtenn mellan mittenstiften på ett par enkla laddare som min telefon inte ville dra mer än 500 mA från (trots att de var specade 1 A).
Electricguy
Re: USB ladd hub
Alla dom USB bil-laddare som jag har slaktar så sitter det en spänningsdelare över datapinnarna. Så det verkar vara någon form av standard att det fungerar att göra så.
MadModder
Re: USB ladd hub
Sitter både i samsungs och nokias nyare 230V-adaptrar. Funkar klockrent att ladda iphonen med. :D
jimmy_r
Re: USB ladd hub
Inlägg av jimmy_r »
Ja då kan man kombinera en fyra portar med färdig kopplad matning ( utan att spänningsdela själv )
Fins det som 2-4amp...
MiaM
Re: USB ladd hub
Inlägg av MiaM »
jimmy_r skrev:Tack
Jag assoicerade direkt det där med "potatisbatterier" :mrgreen:
MarcusUmeå
Re: USB ladd hub
Inlägg av MarcusUmeå »
Haha, jag med! :mrgreen:
jimmy_r
Re: USB ladd hub
Inlägg av jimmy_r »
Haha! kul att ingen bli förnärmade!
