Verktyg för att svarva låsringsspår...
arla
Inlägg av arla »
Jag skall svarva ett gäng låsringsspår på 1mm bredd och behöver till det ett bra verktyg. Har tittat på Sandvik CoroCut3 som verkar vara ett bra alternativ. Finns det andra som är bättre/billigare? Nån med erfarenhet av spårringssvarvning kanske har nån bättre idé...
Att slipa egna snabbstål känns inte som ett alternativ.
säter
Re: Verktyg för att svarva låsringsspår...
Inlägg av säter »
När det gäller så smala spår som 1mm, då brukar det finnas skär passande gängstålshållare.
En sådan hållare kanske du redan äger?
swapper
Inlägg av swapper »
Vet inte om denna kommit up här tidigare men det kanske kunde vara något?
http://www.youtube.com/watch?v=q2PP9P-p79w
Borde finnas med 1 mm spår för dessa.
http://www.hornusa.com/fileadmin/user_u ... pitelC.pdf
säter
Inlägg av säter »
Jag trodde det var utvändiga spår.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Finns skär för invändigt gängstål.
Coromant har även verktyget i youtube klippet. Jäkligt smidigt vid små dimensioner.
T.Lundberg
Inlägg av T.Lundberg »
http://www.sandvik.coromant.com/sv-se/p ... fault.aspx smidiga efter som man använder en gängstålshållare
http://www.sandvik.coromant.com/sv-se/p ... fault.aspx är ett annat system där man kan använda samma hållare till en massa olika skärplattor
Är det ytter eller innersvarvning som efterfrågas? Ett eller många spår?
arla
Inlägg av arla »
Det är utvändiga spår jag skall svarva. Skäret som man sätter i en gängstålshållare verkar ju smutt. Kanske får skaffa ett sånt så slipper jag köpa en hållare oxå.
Vart är bästa stället att köpa dessa. Finns den nån webbshopp där man kan hitta dom?
säter
Inlägg av säter »
Vilket fabrikat på gänghållare anväder du?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Äh, lär dig slipa snabbstål istället, även om det nu inte kändes som något alternativ så
kan man spara en hel del pengar som man kan lägga på annat. :)
På köpet får du ju att det är skoj att tillverka egna bra verktyg. ;)
/ Tompa
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
NEJNEJNEJ!!! du trådar fram profilen ur ett gammalt hårdmetallsskär :D . det gjorde jag när jag skulle köra i 4st 1mm ringar i ett block. det fungerade kanon. :tumupp:
arla
Inlägg av arla »
Mja...vet inte vilket fabrikat det är...står bara NL12-3 skrivet på.
ser ut så här dock.
edit...Arrrghhh..bilden blev uppåner :x
säter
Inlägg av säter »
Ja, då var det ju värre.
Har du något mått på plattan?
Vardex/Vargus ser ut att ha den benämningen, bara pest att att rota i deras kataloger/pdf via direct industry
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Jag har inte praktiserat det själv än men jag har fått tipset att en liten tunn fil är bäst till att göra spår med i svarven.
