Köprecension av 40 W Laser från Kina
dar303
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Inlägg av dar303 »
Det bör inte påverka så mycket med 5k, tror ej det är fara att testa.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Delvis så är det som dar303 skriver så liten skillnad, o sen så är den jag är troligtvis bara kopplad som 0-5v eller liknande. Alltså spänning på ena sidan, jord på andra i den får du ut allt däremellan beroende på position.
Cano
Inlägg av Cano »
Tack för svaren!
Hittade följande data om potten i maskinen:
Power rating          (70℃)2W
Angle of rotation      300°±10°
Voltage rating         400V
Machine endurance      10000 Cycles
Resistance range       470Ω~2.2MΩ
Shape of shaft end     zs-3,zs-5
Resistance tolerance   ±10%、±20%
Length of shaft    	 L=25,20
Så om båda potentiometrarna utnyttjar sina toleranser till max så skiljer det bara 80 ohm, worst case scenario.
kankki
Inlägg av kankki »
Om någon med laser här är villig, pröva detta:
Verkar intressant. Lägger två akrylskivor på varandra och skär ut, som också smälter ihop dem.
Ser snyggt ut i videon! :)
danielb
Inlägg av danielb »
Någon som av er andra som haft problem med strömförsörjningen?
Min högspänningsdel av strömförsörjningen började med att lägga av efter en stunds körning, för att sedan efter en stunds vila åter fungera igen, dock så hjälpte inte den av svalkande vilostunden den 3:e och sista gången...
Har dock bara kollat efter kall lödningar samt säkring ännu, blir att sätta sig ned någon kväll om lugn och ro mot förmodan dyker upp..
Cano
Inlägg av Cano »
Jag kan ju uppdatera lite...
Jag har bytt potentiometer till den flervarviga på 5k ohm (mätte den till 5.06k ohm).
Jag mätte på den i maskinen (4.7k ohm) så visade det 5.6k ohm. :humf:
Jag har spänt drivremmarna och justerat in speglarna, denna gång med kvittopapper vilket gick mycket smidigt.
Provade att skära ut kvadrat (100 x 100 mm) i papper för att mäta att axlarna rör sig rätt och det gav bra resultat på direkten. Men jag kom på nu att jag glömde mäta diagonalerna.
Jag har slitit bort original bordet och byggt ett nytt. Det fick bli en perforerad plåt som är höj o sänkbar m.h.a fyra gängstänger kuggremhjul och lite kuggrem.
Dock så hade inte plåten jag köpte tillräckligt med luft för min smak, så jag borrade upp alla hål, försänkte och fick sen rikta plåten. ALDRIG MER! :dead:
Nästa steg blir att fixa till utsug. Jag skar ut lite delar till kommande air assist och lasersikte i 6mm acetalplast igår. Det luktade fan och var kanske inte så nyttigt. :sick:
Men resultatet blev bra, låg inom 1/10 mätt med skjutmått. :)
Hedis
Inlägg av Hedis »
Cano> Bilder! :waving:
Cano
Inlägg av Cano »
Jag ska försöka hinna med att fixa lite bilder ikväll.
Cano
Inlägg av Cano »
Ok.. Lite utlovade bilder:
Så här ser mitt bord ut med perforerad stålplåt. Smidigt med stålplåt då jag kan fästa arbetsstycket med magneter.
Närbild på höj o sänk mekaniken. Mellan kuggremshjulet och plåten ligger neodymringar som säkerställer att plåten ligger stadigt.
Så här ser det ut när jag lyfter bort plåten.
När jag ändå skulle byta potentiometern passade jag på att förbereda för air assist och lasersikte.
Mätning av en detalj jag skurit ut. Ritat som 34 mm.
Nu ikväll har jag hunnit med att koppla in utsuget så nu borde jag kunna hålla lite bättre luft i garaget.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jätte snyggt, jag ska nog sno din konstruktion på höj och sänkbart bord rakt av. Hur styr du bordet? Stegmotor?
Jag har aldrig brytt mig om att städa bort allt skräp som blir på botten av lådan, så där ligger nog några kilo med trädelar.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har ingen styrning på bordet utan drar helt enkelt i remmen.
Tanken var först att sätta stöd längst upp på gängstängerna för att få lite stabilitet och kunna spänna remmen lite men det fungerar dugligt som det är. Och skulle jag ha stöd längst upp så skulle jag inte kunna plocka bort plåten lika lätt
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hur ser det ut med gravering med dessa maskiner?
Någon som kan posta lite bilder på nåt ni gjort i olika material?
/DeVille
netrunner
Dels kan du gravera som en matris-skrivare. Dvs, vagnen åker fram och tillbaka och lasern bränner där den ska.
Dels kan du göra gravyr i vektorform om du har en lämplig förlaga. Problemet är att lasern har en viss lägsta-styrka (5Watt?) som den inte kan gå under. När du i gravyren har extremt mycket zick-sack mönster riskerar du att tappa steg. Så med låg hastighet (för att inte tappa steg) och lägsta effekt så skär du väldigt djupt i trä, typ 2mm.
Ska man skriv text i gravyren som ska vara liten (< 5mm) så behöver man en "one line font". Normalt är alla fonter en sluten area med fyllnadsfärg, det fungerar dåligt när bokstäverna är små för lasern bränner bort nästan allt.
Jag hittade ett paket med 5 fonter som skulle vara "one line" men det funkade inte. Tittar nu på om det kanske finns något att ha inne i sketchup som fungerar bättre.
Någon som har några tips?
lond
Inlägg av lond »
Hittade ett script till Eagle som skapar DXF-filer av lodpasta lagerna på kretskorten.
https://github.com/SWITCHSCIENCE/ssci-e ... am-dxf.ulp
Dock måste man öppna filerna i ett CAD-program och spara dom för att laserns program skall få skalan rätt. Sedan kan man lätt ta bort dom hål man inte vill att det skall komma lodpasta i. Det är även lätt att justera hålen med hjälp av offset-verktyget, då hålen oftast är för stora för tex QFN-kapslar.
Tur att man inte är för darrhänt :)
Tyvärr ingen bild efter att ha varit inne i lödugnen, men det ser nästan som om den har kommit ur ugnen på jobbet :) men den fungerade efter ha monterat dit resterande komponenter på båda sidorna av kortet.
/// Marcus
