Diod till solenoid 12V
Hej på er,
Letar efter en diod att installera i serie med en solenoid. Har ett USB reläkort som ska styra en solenoid på 12VDC 3,4Watt. Tänkte installera en diod i serie med solenoiden för att förhindra att ström bakåt när magnetspolen släpper.
Dock insåg jag att de finns en hel uppsjö av dioder. Vad ska man tänka på när man väljer diod? Förslag på elfa-nr?
Tack på förhand!
mvh Anders
Tack på förhand!
mvh Anders
- Electricguy
limpan4all
Re: Diod till solenoid 12V
Satan va snabba ni är
Tex en sådan här?:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0&q=1N4004+
Kan till och med denna duga?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0&q=1N4001
Vilket håll går strömmen åt? Monterar man den bara i serie på +DC sidan?
Mvh Anders
Tex en sådan här?:
Mvh Anders
- Klas-Kenny
Men i serie med solenoiden?
Om du vill göra vad jag tror, så brukar man ha den i antiparallell med spolen.
Hej Klas Kenny,
Jag vill hindra att ström går tillbaka i usb-kortet när magnetspolen släpps. Ska den alltså sitta parallellt med nätspänningen till spolen?
mvh Anders
mvh Anders
- Klas-Kenny
Det jag syftar på är att när man släpper spänningen från en spole sådär så när magnetfältet kollapsar så kan den ge en rätt ordentlig spänningskick, den brukar man avverka med en diod. Men det kanske inte är det du vill komma åt?
Så som jag menar så kopplar man såhär:
De är precis det jag menar. Supertack för utförliga bilden. Då vet jag hur jag ska koppla den.
Är strecket ovanför triangeln i ritningen det gråa strecket på dioden?
/Anders
/Anders
- Klas-Kenny
Det stämmer bra det!
Och som tidigare nämnt, modell på dioden spelar ingen större roll. Jag har till och med kört med 1N4148 i många fall.
Då tar jag och beställer ett gäng 1N4007. Tackar så mycket för snabb hjälp!
limpan4all
Mindmapper
och är en bra allrounddiod som går att använda till det mesta upp till 1A, både lägre och högre spänningar. Ingen nämnvärd priskillnad mot de billigare typerna i 1N400x serien.
- Electricguy
Hehe nej det är ju knappast värt att köpa dom "mindre" modellerna när prisskillnaden är en fis i rymden..
- Klas-Kenny
Förutsatt att man inte ska massproducera hundratusentals..
Men jag har en "svag" känsla av att fallet inte är sådant för TS.
Tommy_Naseem
